--- 产品参数 ---
公司logo
深圳晟安瑞
32內容 |  7.5k浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
主要特性:
⑴输  入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等
⑵输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
⑶辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
⑷工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃        ⑸精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度)
⑹内含线性化和长线补偿功能          ⑺隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),2路输入/2路输出/电源五隔离
⑻安装方式:DIN35导轨安装
⑼外形尺寸:79x69.5x25mm
概述:
      该产品输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。
产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
     温度信号隔离变送器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
产品选型:
输入类型:Z温度范围:T供电电源:P输出型号:I或者U
代码 代码T代码P代码电流:A代码电压:V
Z1PT100T1-20-100℃  P124VDCI10-20maU10-5V
Z2PT10T2  0-100℃P212VDCI44-20maU20-10V
Z3Cu100T30-150℃P35VDCI20-10maU61-5V
Z4Cu50T40-200℃P415VDC  U8用户自定义
Z5Pt1000T5 0-400℃   I8用户自定义
  Tu用户自定义
DIN1x1  SAR- Z□ - T□ - P□ - I/U□
选型举例1:
输入:Pt100  温度范围:-20~100℃  供电电压:24V   输出:4-20mA
型号: DIN1x1 SAR-Z1-T1-P1-I4
选型举例2:
输入:Pt1000 温度范围:0~200℃   供电电压:12V   输出:0-10V
型号: DIN1x1 SAR-Z5-T4-P2-U2
通用参数:
精   度  ------- 0.2% (相对于温度)
输   入  ------- 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000,  Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。
                  订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
输   出  ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。
响应时间 ------- ≤100mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
功    率 ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤ 450Ω
隔    离 ------- 信号输入/输出/输出/辅助电源  三隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +85℃
存储温度 ------- -40 ~ +85℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
产品接线图:
引脚定义:
Pin引脚功能Pin引脚功能
1Vcc辅助电源正端7A热电阻输入A端
2NC空脚8B热电阻输入B端
3GND辅助电源负端9B热电阻输入B端
4Out+输出信号正端10NC空脚
5Out-输出信号负端11NC空脚
6NC空脚12NC空脚
