主要特性:
>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级
>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
>>可选择RS485通讯输入,支持Modbus协议
>>PWM信号输出,PWM频率可选
>>PWM输出驱动能力可达5A
>> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离
>>可选择一进一出,一进两出,两进两出
>> 可选5V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>PWM信号幅值等于供电电源电压
>>辅助电源与PWM信号不隔离
>> 螺丝固定安装,插拔式接线端子
>> 尺寸:120 x 105 x 29mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用:
>> 机器视觉灯光控制 产品外观图
>> LED灯光亮度调节
>> 电磁阀、比例阀门线性驱动器
>> 模拟量电机控制器
>> 电磁驱动线圈或大功率负载
>> RS-485远程设备控制
产品选型表:
DIN□□ SAR – V(A)□ – P□ – PWM□ – □
| 通道数量 | 输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | 附加参数 |
DIN1X1:一进一出 DIN1X2:一进两出 DIN2X2:两进两出 | V1:0-5V V2:0-10V V3:0-75mV V4:0-2.5V Vz:电压范围自定义 A1::0-1mA A2:0-10mA A3:0-20mA A4:4-20mA Az:电流范围自定义 RS485:RS485通讯接口 | P1:24VDC P2:12VDC P3:5VDC P4:15VDC Pz:用户自定义 | PWM1:50Hz PWM2:100Hz PWM3:1KHz PWM4:10KHz PWM5:100KHz PWMz: 用户自定义
| 缺省:常规产品,无附加参数。可以直接驱动电磁阀。 MC:12V PWM信号输出,可以作为其他设备的控制信号,驱动能力30mA以内,不能直接驱动电磁阀。选择这个参数的接线图请参看附录。本文档第8页。
选型举例:
例1:一进一出 输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:100Hz PWM 型号:DIN1x1 SAR V2-P1-PWM2
例2:一进两出 输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:100KHz PWM 型号:DIN1x2 SAR V2-P2-PWM5
例3:两进两出 输入信号:4-20mA 供电电源:24V 输出信号:10KHz PWM 型号:DIN2x2 SAR A4-P1-PWM4
例4:一进两出 输入信号:RS485 供电电源:24V 输出信号:100KHz PWM 型号:DIN1x2 SAR RS485-P1-PWM5
例5:一进一出 输入信号:RS485 供电电源:15V 输出信号:1KHz PWM 型号:DIN1x1 SAR RS485-P4-PWM3
例6:一进一出 输入:0-10V供电电源:12V 输出:5KHz PWM 型号:DIN1x1 SAR V2-P2-PWMz(PWMz:5KHz)
例7:一进两出 输入: RS485 电源:24V 输出:10KHz PWM附加参数MC型号:DIN1x2 SAR RS485-P1-PWM4-MC
通用参数
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
隔离 | 信号输入与信号输出之间隔离,辅助电源与输出信号不隔离 | ||||
隔离耐压 | 50Hz,1分钟,漏电流1mA |
| 3000 |
| VDC |
耐冲击电压 | 3.5KV, 1.2/50us(峰值) | ||||
工作温度 |
| -45 |
| +85 | ℃ |
工作湿度 | 无凝露 | 10 |
| 90 | % |
存储温度 |
| -45 |
| +85 | ℃ |
存储湿度 |
| 10 |
| 95 | ℃ |
