R&S罗德与施瓦茨测试解决方案
型号: R&S罗德与施瓦茨仪表
--- 产品参数 ---
公司logo
北汇信息POLELINK
581內容 |  99w+浏览量  |  185粉丝
--- 产品详情 ---
R&S罗德与施瓦茨公司向中国市场提供了众多高科技、高精度、高质量的无线通信,测试与测量等解决方案,产品在国家无线电管理局和国家无线电监测中心以及各省市无线电管理机构、计量与认证部门、产品质量检测单位等广泛应用并且受到一致好评。R&S公司在向中国提供与世界同步的各种先进技术方案的同时,还结合中国市场的特点和需求不断研发和推出适合中国市场需求的各种解决方案。
北汇信息整合R&S罗德与施瓦茨仪表,对外提供C-V2X测试、T-BOX测试、导航测试、车载影音娱乐测试、Bluetooth&wifi测试、智能遥控钥匙和胎压监测、汽车雷达测试等多种射频相关应用场景仿真测试解决方案和系统集成。
C-V2X测试系统
C-V2X测试系统可以完成符合3GPP Rel.14版本的从物理层直到蜂窝车联网的应用层的测试。用户可以在实验室配置和运行特定的交通场景进行测试。其中包括C-V2X射频性能测试,互联互通测试测试,网络层应用层协议一致性测试,应用场景仿真测试。其中所涉及的标准含有3GPP TS 36.521 、3GPP TR36.885、3GPP TR36.843、3GPP TS 36.321、3GPP TS 36.322、3GPP TS 36.323、3GPP TS 36.331、GB/T 31024、TCSAE-53-2017;该测试系统内所需要的仪表仪器是:CMW500、SMBV100B。
T-BOX测试
T-BOX测试系统包括eCALL、bCALL、2G/3G/4G射频以及衰落测试、蓝牙低功耗和应用测试/IP分析以及加密分析等;同时基于该测试系统可以完成T-BOX的远程控制远程查询的功能测试;其中所涉及的标准含有CEN EN 15722、CEN EN 16062、CEN EN 16072、CEN EN 16102、ETSI EN 151.010、3GPP TS 51.010、3GPP TS 34.121、3GPP TS34.122、ETSI EN 300328;该测试系统内所需要的仪表仪器是:CMW500。
卫星导航信号发生器
卫星导航信号发生器支持GNSS导航信号仿真、标准的接收机性能测试、特殊条件下的接收机测试、特殊事件测试以及先进的接收机测试。其中所涉及的标准含有ETSI EN 303 413;支持生成的信号制式北斗、全球定位系统、伽利略、格洛纳斯、准天顶卫星系统和星基增强系统。该测试系统内所需要的仪表仪器是:SMBV100B。
WLAN&Bluetooth测试系统
WLAN&Bluetooth测试系统支持车内WLAN和Bluetooth的覆盖测试、车内WLAN和Bluetooth的干扰查找测试、车内WLAN和Bluetooth无线通信认证测试、车内信号矢量采集和回放;其中所涉及的标准含有ETSI EN 300328、ETSI EN 301893、IEEE 802.11;该测试系统内所需要的仪表仪器是:CMW500、FSW26、SMW200A。
汽车雷达测试系统
汽车雷达测试系统主要包括发射频谱、信号质量测试、抗干扰测试;该测试系统内所需要的仪表仪器是:FSW26。
车载影音娱乐测试系统
车载影音娱乐测试系统主要覆盖车载收音机测试和车载屏幕输出、视频播放器的测试。其中所涉及的标准含有:ETSI EN303 340、ETSI EN303 345;该测试系统内所需要的仪表仪器是:SMBV100B、音频分析仪UPP/UPV。
蓝牙车钥匙和胎压监测测试系统
蓝牙车钥匙和胎压监测测试系统支持RKE模式和PKE模式测试方式以及胎压监测;其中所涉及的标准含有:ETSI EN 300328、 IEEE 802.11;该测试系统内所需要的仪表仪器是:CMW500、SMW200A、R&S ZNA43、FSW26。
RFID测试系统
RFID测试系统包括射频测试、性能测试和协议测试三大部分;其中所涉及的标准含有:ISO 11784, ISO 14223(LF), ISO15693, ISO14443(HF), ISO18000-2(LF),ISO18000-3(HF),  ISO18000-6(UHF), ISO18000-4, 5 ( Microwave 2.4G, 5G ), ISO18092 (NFC);该测试系统内所需要的仪表仪器是:SMBV100B、FSW26。
综合测试仪
要确保移动无线电技术的通信骨干保持运行,需要强大的移动无线电网络。针对涉及到的复杂测量,罗德与施瓦茨提供广泛的仪器和系统,比如无线设备测试仪、基础设施测试仪、协议测试仪、一致性及预一致性测试仪。
R&S CMW500
R&S®CMW500 宽带无线电通信测试仪是适用于射频集成和协议开发的通用测试平台。此类测试仪可作为 R&S®CMW500 连接平台和 R&S®CMW500 协议测试仪。R&S®CMW500 包含全集成式端到端数据解决方案,支持全面的 IP 吞吐量和质量测量。此类测试仪内置衰落模拟器,能够在实际传播条件下轻松执行测试。R&S®CMW500 可在产品开发、生产、维修的所有阶段使用。此解决方案支持广泛技术。
  • 支持多无线电接入技术的信令:LTE、WCDMA、GSM、CDMA2000、1xRTT/EV-DO、WLAN、Bluetooth
  • LTE-Advanced:8 DL CC,最高 4x4/8x2 MIMO 衰落,2 UL CA
  • WLAN 11 a/b/g/n/ac/ax SISO 和 MIMO 信令测试
  • 用于应用测试的内部服务器
信号发生器
信号发生器的频率高达 67 GHz(使用倍频器时最高可达 170 GHz),调制带宽最高为 2 GHz,并且支持所有主要的移动通信及无线数字标准。该产品组合范围广泛,包括快速、超紧凑型模拟及数字信号源(经优化用于生产及自动化解决方案中),以及适用于大多数严苛应用的先进矢量信号发生器(带多通道及衰落模拟功能)。
R&S SMBV 100B
  • 频率范围介于 8 kHz 至 3 GHz 或 6 GHz
  • 超高输出功率,高达 +34 dBm
  • 500 MHz 调制带宽,准确度一流
  • 符合所有主要数字通信标准的信号生成,包括 5G NR、LTE 和 WLAN 标准
  • GNSS 模拟器,带有 GPS、Glonass、Galileo、北斗和 QZSS/SBAS
R&S SMW200A
  • 频率范围介于 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz
  • 可选的附加射频路径( 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz 或 20 GHz)
  • 通用配置: 从单通道矢量信号发生器到多通道 MIMO 接收机测试仪
  • 具有最多八个信号源以及最多 32 个衰落通道,非常适用于 MIMO、MSR 或 LTE Advanced 应用
  • 在 2 GHz 带宽内,调制频率响应为<0.4 dB(测量值)
  • 高端脉冲调制,开关比为 > 80 dB 以及上升/下降时间为
  • 极佳的频谱纯度(在 1 GHz、20 kHz 偏置下,SSB 相位噪声通常为 –139 dBc)
  • 相位相参选项,比如用于波束赋形应用
  • 3 GHz、6 GHz 及 12.75 GHz 射频通道(带电子衰减器)
音频分析仪
音频分析仪将测量精度和动态范围(在可能的极限范围内)与独特的测量功能相结合,是进行研究,开发和质量保证任务的理想选择。使用户能够执行音频世界所需的几乎所有测量。 对于模拟和数字接口,专为生产而设计的音频分析仪可提供高测量速度,多通道应用中的并行信号处理以及稳定的连续操作,这在此环境中至关重要。
R&S UPV
  • 尽管音频信号目前主要是通过数字方式处理的,但模拟技术不断增强,仍然不失为行之有效的替代方案。 如此一来,模拟和数字测量缺一不可。
  • 适用于所有接口(模拟、数字及混合)
  • 同时显示多个测量功能
  • 采样率最高达 400 kHz
信号与频谱分析仪
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。
R&S FSW
  • 市面上具备出色相位噪声和灵敏度的产品
  • 2 GHz 内部分析带宽,与 R&S®RTO2064 示波器结合使用时可达 5 GHz
  • 800 MHz 实时分析带宽
  • SCPI 记录器简化代码生成
  • 全新扁平化 Windows 10 设计和多点触控手势支持
示波器
R&S RTO 2000
RTO®2000 系列示波器具备 600 MHz 至 6 GHz 带宽,在时域和频域测试方面遥遥领先。借助卓越的信号保真度、高达 1 百万波形/秒的波形捕获率以及最高 16 位垂直分辨率,可以快速准确地执行测量。电容式触摸屏配备 SmartGrid,使用简单直观。本身还具备USB,CAN,LIN的协议。
  • 波形捕获率高达 1 百万波形/秒,可快速查找信号故障
  • 2 Gsample 存储深度,可分析长序列
  • 最高 16 位垂直分辨率
  • 多通道频谱分析
矢量网络分析仪
R&S ZNA 矢量网络分析仪
R&S®ZNA 矢量网络分析仪是 R&S®VNA 产品组合中的高端系列:兼具出色的射频性能、丰富的软件功能和独特的硬件概念。仅触摸操作概念和以被测设备为中心的操作方法使 R&S®ZNA 成为一款强大、通用、紧凑的测量系统,适用于无源和有源设备的特性测量。
  • 10 MHz 至 26.5/43.5 GHz (R&S®ZNA26/43)
  • 提供双端口或四端口型号
  • 出色的射频性能
  • 至多四个集成式信号源
  • 独特直观的仅触摸操作
