捷易物联手持式健康码测温哨兵
型号: GK728-CM-C4
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
捷易物联
90內容 |  15w+浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
手持式健康码测温核验终端
产品型号
GK728-CM-SC4
应用场景
广泛应用于写字楼、社区、工厂园区、工地、医院、地铁车站等多个领域
产品特点
  • 4G全网通LTE,通讯无死角
  • 测温精度+0.5°C
  • IP54工业防护等级
  • 新一代4核2GHz处理器,满足5年生命周期,新一代安卓9系统
  • 超低功耗,实现2.5小时快充,10小时超长工作时长,23天待机
  • RFID卓越的读取性能和接收器灵敏度,可实现高读取精度以及超远距离标签读取
产品优势:
  1. 成功对接多地地方码;
  2. 输入姓名身份证核验健康码;
  3. 刷身份证核验健康码;
  4. 通行记录导出,完美解决公共场所进出登记问题;
  5. 设备一体便携,满足各种场所使用需求;
技术规格:
名称手持式健康码测温核验终端
型号GK728-CM-C4
基本参数
操作系统Android 9
CPUCPU: Cortex A-53 2.0 GHz 四核
RAM内存2GB
ROM存储16GB
扩展内存MicroSD (TF)卡可扩展至128GB
测温参数
测温精度±0.5°C
物理参数
重量250g(含电池)
尺寸(长x宽x厚度)157(H)*73(W)*21.6(T)mm(条码头处26mm)
扩展插槽
1个SIM卡槽,1个Micro SD(TF)卡槽最大支持
128GB
通讯接口USB Type-C,支持OTG功能,支持Pump Express Plus快充
显示屏4寸工业级电容触控屏,480*800分辨率,16.7M色
音频麦克风,听筒,1W扬声器,支持语音通话
键盘3个TP按键+5个侧按键+键盘
传感器光线传感器、距离传感器、重力传感器、振动马达
电源适配器100-240V,50-60Hz,0.29A;输出:5V,2A
电池
电池容量聚合物锂离子电池 4300mAh
充电时间充电时间2-3小时(使用标配电源适配器和数据线)
工作时长>13小时(取决于使用情况和网络环境)
待机时间>300小时
摄像头
喇叭800万像素彩色摄像头,支持自动对焦,闪光灯
条码采集
一维扫描引擎Honeywell N4313 / UE966 / Zebra SE965
支持一维条码类型
UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,
Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,
Codabar,MSI,RSS等
二维扫描引擎Zebra SE4710 / SE2100/Honeywell N6603/EM3090
支持二维条码类型
PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39,
Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec,
MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet,
UK Postal, Australian Postal,
Japan Postal, Dutch Postal (KIX) 等
NFC(选配)
工作频率13.56MHz
协议标准ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等
标签标准M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等
读写距离2-5cm
无线通信
WLAN
支持 IEEE802.11 ac/a/b/g/n协议(2.4/5G双频),
GNSS集成GPS,北斗, GLONASS,内置天线,支持AGPS
蓝牙Bluetooth 4.1(支持HS)
WWAN
GSM:850/900/1800/1900Mhz)
TD-SCDMA:Band34,Band39
WCDMA:Band1,Band2,Band5,Band8
TDD-LTE:Band38,Band39,Band40,Band41
FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/17/B20
