--- 产品参数 ---
公司logo
安秉信息数据安全
20內容 |  2.9w浏览量  |  48粉丝
--- 产品详情 ---
图纸加密解决方案
安秉网盾图纸防泄露方案支持各种二维、三维图纸,满足客户各种工作场景。在安全的情况下,让员工工作效率更便捷!
透明落地加密-加密后只能在公司内部使用
透明加密
安秉加密可以针对指定应用软件进行修改保存文件加密,可以对加密的文件进行指定的应用软件打开。
半透明加密
对于加密后的文件打开修改后是加密状态,对于未加密后的文件打开修改还是未加密状态。
落地加密
安秉加密采用高效加密内核对文件进行落地即时加密,指定类型的文件存到电脑硬盘上可以进行落地加密,全程无任何感应。
全盘加解密
管理员可在服务器端一键对客户端机器下发全盘强制加解密的策略,客户端会自动执行扫描硬件文件全部加密或解密。
加密图纸正常外发-支持多种审批解密方式
在线审批解密
当有员工需要外发文件时,只要将需要解密的文件点右键申请解密,填写相关理由, 则会向审核人(设置好的审批管理员)提出申请并带有此文件附件以备查看;审核人员如果同意则会 向申请端返回一个未加密的文件;反之,则拒绝。
邮件解密
1、通过邮件匹配发件人邮件id或收件人邮件id解密,进行邮件外发解密通过验证发件人或验证收件人的方式,系统匹配到会自动解密发送;反之,其打开的文件都为乱码。
2、通过对发送的带加密文件的邮件进行管理员在线审批,当管理员对所发送的邮件审批通过后,此邮件可解密发送出去。
手机端审批
若审批管理员不在电脑旁边或出差的情况,审批端有 ios 和安卓版本的,可以让管理员通 过手机进行解密!
Ukey解密
安秉信息可以授权指定的Ukey加密狗,才可对加密文件图纸进行解密,并且支持离线解密。
阅后即焚--防止二次泄密
打开次数&存活周期
安秉加密可以对外发文件进行打开次数及存活周期的控制,超过设置自动删除。
外发后操作权限
安秉加密可以对外发的文件在指定的电脑上才可打开查看,外发的文件不可以打开、复制、打印、截屏、另存为,只有只读功能。
离线办公出差或加班
离线不影响加密使用
离线的加密笔记本不影响正常加密使用,只要加密文件不离开设备,保证在离线设备本地加密文件可以正常打开修改编辑。
防离线设备丢失--定时加密失效
也可以设置离线出差是否允许打开加密文件,同时可以设置出差 使用计算机的时间,过期后无法使用计算机,如果想重新获得授权,可以通过互联网连接到公司服务 器重新认证。
离线文件获取授权
离线电脑超时,只需要通过客户端工具导出一个验证信息,发送给管理员,管理员通过工作人员的验证信息再导出一 个延时策略,发送给工作人员导入即可。
文件权限划分--核心文件密级保护
电脑权限设置
可根据公司实际情况对加密电脑生成的文件进行权限设置,不同权限的图纸文件,不能互相打开!
文件密级设置
安秉密级功能可以对文件划分为绝密级、机密级、秘密级、内部公开四种密级管理方式,有效防止企业核心数据泄露。
加密文件修改自动备份
安秉加密软件有自动备份功能,可以加密后的文件进行修改备份。
多重日志审计-做到事后可查
1,操作日志审计:能够记录所有文件的解密操作,将记录保存到服务器。
2,解密审批信息:记录所有客户端解密审批的文件,并且被解密好的文件会被自动备份到服务器设置好的备 份目录下。增强的日志管理,方便查找,并可以导出为 Excel 表格。
