特性
- 共振扫描频率8 kHz或12 kHz,实现XY高速扫描
- 最大光束Ø5 mm
- 通过BNC接头控制与读取位置,通过NI 68针数据采集卡和接线盒精确定位振镜,通过GUI调谐共振反射镜
- 紧凑型扫描头外壳具有SM螺纹,兼容30 mm笼式系统,可以安装接杆
我们的共振扫描仪的共振扫描频率可选8 kHz或12 kHz。每个扫描仪包含一个共振扫描反射镜和一个振镜扫描反射镜,分别用于入射激光束在X和Y方向的偏移。共振扫描反射镜的共振频率使其比振镜系统具有更高的扫描速度。LSK-GR08(/M) 8 kHz和LSK-GR12(/M) 12 kHz共振扫描仪用于我们Bergamo® II多光子显微镜和Cerna®完整共聚焦系统。在我们的Bergamo系统中,8 kHz共振扫描头在512 x 512像素分辨率的采集速度可达30 fps,12 kHz共振扫描头在512 x 512像素分辨率的采集速度可达45 fps。
光束通过两个BNC接头可以进行简单的单向扫描。如需精密调谐和双向扫描,我们提供Windows® GUI,用于调节共振扫描反射镜的扫描范围和同步信号偏移量,还提供NI 68针接头,可通过NI数据采集卡或接线盒(不附带)直接控制和监测振镜扫描反射镜。更多信息请看控制标签。这些扫描仪也兼容Vidrio的ScanImage软件。
Click for Details
LSK-GR12共振扫描头在
DIY Cerna®激光扫描显微镜
装置中的光路图。请注意,距离不是实际比例。
每个扫描反射镜镀带保护层的银膜,在可见光和近红外波段提供高反射率;详见规格标签。由于使用金属膜,所以在反射镜整个扫描范围内的性能差异极小。扫描头的输入端口还有一片可移除的近红外窗口片,如果输出端口配合扫描透镜可显著减小系统的噪声。
安装
每个扫描头的输出面内有SM1内螺纹。使用SPW801扳手拆下安装在输入面的近红外窗口片就可以操作SM05(0.535"-40)内螺纹和SM1(1.035"-40)内螺纹。输入面具有四个Ø6 mm安装孔,输出面具有四个4-40螺孔,所以扫描头兼容我
