--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  14w+浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
藤仓Fujikura FSM-50S光纤熔接机
产品特性:
● 先进的芯部对准功能(PAS方式),全自动操作
● 9秒的熔接时间,35秒的加热时间
● 体积小,重量轻,提供诸多选项功能
● 两台摄像机,免去升降镜
● 高性能5.6英寸彩色LCD显示屏
● 可同时观测X轴、Y轴光纤
● 自动校准放电电弧功能,确保稳定的放电条件
● 具备自动识别不同类型光纤和自身诊断的功能
● 熔接损耗极小,显示损耗值精确
● 放电中心检查功能,确保熔接机随时处于最佳工作状态
● 气压、温度、湿度传感器,使熔接机随时适应外界环境变化
● 5000米海拔高度,保证高原地区熔接质量
● 衰减器熔接功能
● 可拆卸电池(选件):
    1)BTR-06S DC:13.2v,4.5Ah,0.75kg
       每次充满电后可接续和加热最少60次(40S:40次)
   2)BTR-06L DC:13.2v,9Ah,1.5kg
       每次充满电后可接续和加热最少120次
● 放大倍数:295倍(单纤显示);147倍(X/Y同时显示)
● 增加USB端口
技术规格
适用光纤类型SM ( ITU-T G.652 ),MM ( ITU-T G.651 ),DS ( ITU -T G.653 ),
NZDS ( ITU-T G.655)
光纤芯数单芯
光纤切割长度涂覆层直径为0.25mm或更少的光纤:8-16mm;
涂覆层直径为0.25-1mm的光纤:至少16mm
涂覆层直径为0.25-1mm的光纤能以8-16mm的切割长度熔接,但需要使用选件
平均熔接损耗SM为0.02db mm为0.01db DS为0.04db NZDS为0.04db
关于IDU-T和IEC标准的光纤用衰减方法测量
熔接时间标准SM光纤典型为9秒
回损>>60dB.
熔接模式40种用户可编程序,60种工厂预装的程序
损耗估算可用的
衰减熔接功能可以熔接大于0.1dB的在线固定衰减器
熔接结果存储内部存储2000个记录
光纤显示X/Y或者同时显示XY
放大倍率单根光纤放大倍率为295倍,同时放大倍率为147倍
观察方式2个摄像机 5.6英寸彩色显示器
操作条件海拔0-5000米 95%RH湿度 -10-50oC
拉力试验值2N(标准) 4.4N(可选)
加热器内置加热器有30种加热模式
加热时间FP-03热缩管的典型加热时间为35秒
适用热缩管长度60mm 40mm和一系列微型管
电池的熔接和加热次数BTR-06(S)的典型熔接次数为60次;
BTR-06(L)的典型熔接次数为120次
供电电源ADC-11可以适用于100-240V的交流输入和10-15V的直流输入;BTR-06适用于13.5V的直流输入。
端口型号为1.1的USB可以用来和电脑交互 视频输出端口NTSC
防风能力最大风速为15m/S
外形尺寸150×150×150mm(宽×长×高, mm)
重量2.3kg(含交流适配器2.8kg)
