--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
瑞信电子
17內容 |  8k浏览量  |  11粉丝
--- 产品详情 ---
一、产品概述
三相四线(新型导轨式)电子式电能表系我公司采用微电子技术计量电能:采用专用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺等先进技术研制开发的新型三项相电子式智能电能表。符合 GB/T17215.321-2008国家标准中1级三相有功电能表的相关技术要求;具有可靠性好、体积小、重量轻、外表美观、工艺先进、35mmDIN标准导轨式安装等特点:并具有良好的抗电磁干扰、低自耗节电、高精度、高过载、高稳定性、防窃电、长寿命。
全部功能采用国家电网公司技术标准,内置大功率磁保持继电器,实现远程拉合闸,进行费控管理。
二、功能特点
1、有功电能、无功电能的精确计量,计量精度0.5级,具有高灵敏度、宽负荷、逻辑防潜等特点
2、内置大功率磁保持继电器,实现远程拉闸、合闸,对用电终端进行控制管理。
3、具有预付费功能,用户充值数据直接存储到电表,可以实现低电量提示,零电量关电功能。
4、具有红外和RS485通讯接口,通讯规约645或MODBUS可选,具有防窃电、安装位置任意等优点。
5、标准35mm导轨安装,大规模集成电路设计,体积小,安装方便。
6、大屏幕LCD显示,实时显示电量信息及各种电参数测量数值。
7、具有RS-485通讯接口,光电隔离,有效防止雷击、浪涌等破坏性干扰,兼容TL645、MODBUS通讯协议。
8、精准测量电流、电压;有功、无功、视在功率、功率因素、频率、最大需量等电力参数。
9、测量、记录、当前电压、电流、功率、功率因素;记录清零、较时
10、输入输出:2路开关量输入、2路开关量输出,方便外接控制终端。
三、技术规格
1、额定电压:AC 3×220/380V、AC3×380V
2、参比频率:50HZ
3、功耗: ≤2VA 4、额定电流: 1.5(6)A、10(40)A、20(80)A
5、起动电流:0.004Ib
6、时钟精度:误差≤0.5s/d
7、脉冲参数:宽度80ms±20ms,脉冲常数3200、1600 (imp/kWh)
8、通讯接口:RS485,兼容TL645、MODBUS-RTU
9、外形尺寸:126×91×74
10、接线能力:柔性电缆6~25mm2
11、工作温度:﹣20℃~﹢60℃
