DDSY315单相远程费控智能电表 导轨式电表 远程抄表 能耗监测
型号: DDSY315
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
瑞信电子
17內容 |  9.3k浏览量  |  11粉丝
--- 产品详情 ---
一、产品概述
采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,具有RS485通讯接口与上位机实现数据交换。该系列电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.322-2008和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求。适用于学校学生公寓用电计量收费及安全识别管控。
二、功能特点
1、电表专用MCU芯片及高品质元器件,计量精度高于1.0级,具有高灵敏度、宽负荷、逻辑防潜等特点。
2、导轨式设计,大屏幕LCD显示,实时显示总用电量、已用电量、剩余电量等重点数据。
3、具有RS-485通讯接口,光电隔离,有效防止雷击、浪涌等破坏性干扰,大大降低维护难度。
4、二个回路分别管控空调、照明插座回路,均具有定时关电、过载跳电、分时限流、恶性跳电、温度检测、红外控制等功能。
5、二个回路均有识别恶性负载并自动断电,跳电恢复次数可设,恶性负载功率区间可设,识别时段可设。
6、自主研发波形识别技术,有效监测反限电插座的使用,解决目前高校公寓中普遍存在的反限电插座的滥用现象。
7、内置硬件时钟,多个费率时段、闰年、闰月自动转换,数据定时冻结、瞬时冻结、约定冻结和日冻结。
8、测量、记录、当前模块电表的电压、电流、功率、功率因素;记录清零、较时、远程拉闸、远程合闸等事件功能。
9、嵌入式软件功能强大,可存储运行数据及系统设定参数,可在脱网时独立运行,实现管理功能,严格的密码验证和安全认证,数据传输安全可靠。
三、技术规格
