--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
瑞信电子
17內容 |  8k浏览量  |  11粉丝
--- 产品详情 ---
一、产品概述
导轨式多回路费控智能电表,是我公司创新研发的专利产品,采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,具有RS485通讯接口与上位机实现数据交换,内置四路大功率磁保持继电器,实现三路控制,三路计量。该系列电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.322-2008和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求。适用于高校公寓电控计费及过载跳电、负载识别等安全管理,满足高校宿舍分路管控,实现插座、照明、空调、卫浴的分路计量、分路控制功能,实现个性细化管理。
二、功能特点
1、电表专用MCU芯片及高品质元器件,计量精度高于1.0级,具有高灵敏度、宽负荷、逻辑防潜等特点。
2、标准35mm导轨安装,大规模集成电路设计,体积小,安装方便。
3、大屏幕LCD显示,实时显示总用电量、分路已用电量、分路剩余电量等重点数据。
4、具有RS-485通讯接口,光电隔离,有效防止雷击、浪涌等破坏性干扰,大大降低维护难度。
4、三个回路分别管控空调、照明、插座回路,均具有定时关电、过载跳电、分时限流、恶性跳电、温度检测、红外控制等功能。
5、三个回路均有识别恶性负载并自动断电,跳电恢复次数可设,恶性负载功率区间可设,识别时段可设。
7、三个回路分别计量、管控:插座、照明、空调、卫浴,是未来公寓智能化用电的发展方向。
8、过先进的波形识别技术,有效监测反限电插座的使用,解决目前高校公寓中普遍存在的反限电插座的滥用现象。
9、内置硬件时钟,具有尖峰谷平复费率功能,多个费率时段自动转换,数据定时冻结、瞬时冻结、约定冻结和日冻结。
10、测量、记录、当前电压、电流、功率、功率因素;记录清零、较时、远程拉闸、远程合闸等事件功能。
11、嵌入式软件功能强大,存储运行数据及系统设定参数,可在脱网时独立运行,实现管理功能,严格的密码验证和安全认证,数据传输安全可靠。
12、兼容TL645和MODBUS通讯规约。
三、技术规格
