--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  22w+浏览量  |  64粉丝
--- 产品详情 ---
R3264/3267/3273能提供的测试。
另外,数字调制分析选件提供对通信系统的调制参数的单键测量功能,通信系统包括PHS、
PDC、IS-136、DECT、GSM、GPRS、EDGE、IS-95、CDMA2000、蓝牙以及W-CDMA(3GPP)。
R3267/3273通过结合调制分析选件能提供良好的测试指标,因此它能被广泛地应用于从通信器件研发
到产品生产线和测试通信基建设备。21世纪的高性能的的通信技术频谱分析仪诞生了。
高频率宽带测量
频率范围: R3264: 9 kHz - 3.5 GHz
R3267: 100 Hz - 8 GHz
R3273: 100 Hz - 26.5 GHz
分辨率: 1 Hz - 10 MHz
频宽精度: ± 1% 或以下 (典型值± 2%对全频宽)
高动态范围测量
动态范围: -145 dBc/Hz (2 GHz频宽)
70 dB以上(5 MHz偏移)适用于W-CDMA ACP测量
平均噪音级别: -154 dBm/Hz (2 GHz频宽)
输入衰减: 75dB 5dB步进 (R3264/3267)
1dB增益压缩点: 0dBm (选件 +3dBm)
3阶交调: -90 dBc 以下 (2 GHz频宽, R3267)
高速测量
数据跟踪: 提高到20次/秒
1us零频宽扫描
简化地自动测量移动通信
ACP测量(零信道渗漏功率)
OBW测量(占有频率带宽)
信道和总功率测量
谐波测试
杂散发射测量
2信道同测
延迟、门扫描功能
峰值列表功能
Noise/Hz测量功能
XdB down功能
3阶交调测试
%AM测试
1Hz分辨率计数器功能
SSB单边带噪
相位抖动测量
IM(相互调制)自动测量
方便的兼容性
6.5英寸的彩色液晶显示屏
