斯坦福研究SR720
SR715 LCR计和SR720 LCR计测量无源元件的误差只有0.05 %。这些易于使用的仪器可以快速设置、调整和校准。SR715和SR720是进货检验、质量控制、自动化测试和一般台式应用的理想选择。前面板显示器
5位LED显示屏显示测量值、输入参数、仪器状态和用户信息。进行测量时,主要参数(L、C或R)显示在左侧显示屏上,相应的次要参数(Q、D或R)显示在右侧显示屏上。
进行测量
可以在100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz和100 kHz的测试频率下进行测量(仅限SR720)。内置驱动电压可以设置为预设值(0.1、0.25和1.0 V),或者以50 mV为增量在0.1至1.0 V范围内调整。
以每秒2、10或20个样本的速率进行测量。连续读数可平均2至10次,以提高精确度。支持元件的串联或并联等效电路模型。电容测量使用内部2.0 VDC偏压或高达40伏的外部DC源。
操作简单
SR715 LCR流量计和SR720 LCR流量计的强大功能和灵活性不会影响易用性。便捷的自动测量模式可自动选择设置参数,并快速确定适合被测元件的器件型号。非易失性存储器中最多可存储九个仪器设置,以便日后快速调用。方便的校准
SR715和SR720 LCR计可以轻松补偿导线阻抗、杂散固定和电缆电容。零点校准程序自动校正所有频率和所有范围的开路和短路参数。扔掉
SR715和SR720具有内置功能,有助于组件分类。这对于生产测试、进货检验、器件匹配或需要测试多个价值相近的器件时尤其有用。仪表允许您将组件分类到多达10个不同的箱子中。
SR715和SR720 LCR流量计支持三种类型的宁滨方案:通过/失败、重叠和顺序。通过/失败只有两个容器;好的部分和其他一切。重叠(或嵌套)的箱具有一个标称值,并被分类成逐渐变大的箱(例如,1 %、2 %、3 %)。顺序箱可以有不同的标称值,每个标称值由百分比或标称值和不对称限制分隔。宁滨参数也很容易存储在非易失性RAM中,以便在生产环境中快速设置。
测试夹具
SR715和SR720 LCR计有一个开尔文夹具,它使用两根导线来传输测试电流,使用两根独立的导线来检测被测设备上的电压。这防止了载流导线中的电压降影响电压测量。径向元件简单地插入测试夹具,每侧一根引线。轴向装置需要使用轴向夹具适配器(已提供)。可以使用可选的SMD镊子(SR727)或开尔文夹(SR726)来测量表面贴装器件或具有大型或异常形状引线的元件。镊子和夹子直接连接到LCR测量仪的前面板测试夹具上。可选的BNC灯具适配器(SR728)允许您通过一米长的同轴电缆连接远程灯具或其他设备。
后面板
为外部偏置电压提供了两个后面板输入连接。可以使用高达40 VDC的电压。可选的处理程序接口为组件处理程序提供控制线以进行排序。标准RS-232接口允许通过远程计算机完全控制所有仪器功能。处理程序选项包括一个GPIB接口。
如果您对斯坦福研究所SR715或类似产品感兴趣,请随时联系我们获取更多信息。我们的销售代表很乐意为您提供关于斯坦福研究SR715的最新信息,并帮助您找到符合您需求的产品解决方案。
