--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  14w+浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
专为保存水三相点设计
哈特的水三相点恒温槽是用来保存传统尺寸的水三相点,它具有*的温度稳定性,且具有过温/欠温保护功能,因此保存时间长,至少可保存8周。其中7312可以保存2个水三相点瓶,7012和7037可以保存4个。
应用范围广
哈特可以提供多种水三相点瓶恒温槽,稳定性好,温度范围宽,不仅可以用来保存水三相点,同时可以保存镓点,并可在比较法检定时使用
对于常用的传统水三相点容器,没有任何一种工具能够像使用水三相点保存恒温槽一样帮助您节省时间,减少麻烦。即便大规模使用,7312 水三相点保存恒温槽也能保证容器可靠地连续运行数周。
7312 可容纳两个水三相点容器,包含三个预冷井,可以在容器内进行测量之前正确预冷探头。稳定度和均匀度都优于 ±0.006°C,因此容器可以连续使用八周。无论您使用何种方式来冻制冰套,都可以在 7312 槽内长期保存。
独立的安全电路可监测恒温槽内的温度并在恒温槽控制器失败时关闭制冷系统,从而保护水三相点瓶,避免冰冻或破坏。在生产过程中采用的降噪技术确保您的恒温槽不会给实验室带来太大的噪音。
当温度量程在 -5°C 到 110°C 之间时,此恒温槽也可以用于对比校准(长柄探头尤其适合)或保存镓容器。7312 恒温槽有一个可选的镓容器固定夹,可容纳两个容器,用于将融化状态保持两周。
实际上,使用7312时可以同时选用2031A 快速冻制器器,使您能快速、轻松地构建冰盖。只需在 2031A冷凝器中加入干冰(或液氮)和酒精,将其插入水三相点瓶内,就会快速形成冰套
通用规范
范围– 5 °C 至 110 °C
稳定性0°C 时为 ±0.001°C(水和乙醇混合物)
30°C 时为 ±0.004°C(水和乙醇混合物)
均匀性0°C 时为 ±0.003°C(水和乙醇混合物)
30°C 时为 ±0.006°C(水和乙醇混合物)
TPW 持续时间通常为六周(假定正确形成了冰盖)
设定点准确度 ± 0.05 °C,0 °C 时
设定点复现性± 0.01 °C
显示分辨率± 0.01 °C
设定点分辨率±0.002°C;在高分辨率模式下为 0.00003°C
开口尺寸121 x 97 mm (4.75 x 3.8 in)
浸没深度496 mm (19.5 in)
容积19 升(5 加仑)
通信包含 RS-232
电源115 VAC (±10%),60 Hz 或 230 VAC (±10%),50 Hz,
尺寸(高×宽×厚)819 x 305 x 622 mm (12 x 24.5 x 32.25 in)
重量34 kg (75 lb.)
型号描述
7312
水三相点保存恒温槽
配件
2001-IEEE
IEEE-488 接口
2031A“Quick Stick”快速冻制器
