自动多功能高压测试仪
- 最多可达 32 通道
- 安全设计
- 用于电气电子设备的绝缘耐压测试。
高压扫描器3930功能
运行模式 | 多模式和单模式 ( 外部开关 ) |
通道数 | 多模式: 4高压通道4低压通道 单模式:8高通道和1共用通道 |
使用额定电压 | AC 5 kV/DC 5 kV |
控制方法 | 通用控制 |
高压扫描器3930继电器部分
最大开路和闭路电压 | 5000 V DC, 5000 V AC |
最大开路和闭路电流 | 1.0 A (开路和闭路容量: 50 W) |
接触点直接接触电阻 | 500 m或以下, 使用 1 mA AC |
接触点最大容量 | 50 W |
运行时间 | 6 ms以下 |
恢复时间 | 6 ms或以下 |
通用参数 | 使用电压单一模式时,电流泄漏标准,无输出线缆,全输出继电器AC 和 DC都可以打开。使用 DC (1000 V)时: 0.1 μA 或以下/单元使用 AC (5 kV, 50/60 Hz only)时: 0.4 mA或以下 /单元(根据连接线缆的状态而不同) |
高压扫描器3930精度
运行温度范围 | 0°C ~ 40°C, 80% rh 或以下 (无结露) |
仓储温度范围 | -10°C ~ 50°C, 90% rh或以下(无结露) |
运行环境 | 室内,海拔2000 m或以下 |
耐电压 | 高压端口和底盘间的电压:AC 10 kV,10 mA, 1 分钟 |
功率 | VSCV 24 V DC, ±10%(使用控制信号输入连接器供电) |
最大额定功率 | 12 VA |
尺寸 | 约 316 (W) × 100 (H) × 350 (D) mm |
重量 | 约 4.2 kg |
标准附件 | 连接线缆 高压测试线 9615 |
