HIKOI日置 8861-50存储记录仪 8860-50存储记录仪
型号: 8861-50
--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  13w+浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
日本日置(HIOKI)存储记录仪8861-50
存储记录仪HIOKI 8861-50的基本参数
8860-50
8861-50
单元
*大4单元
*大8单元
输入通道数
16个模拟通道+16个逻辑通道
64个模拟通道+16个逻辑通道 (使用8958)
32个模拟通道+16个逻辑通道
128个模拟通道+16个逻辑通道 (使用8958)
测量量程
(20格f.s.)
5mV~20V/格, 12档量程(使用8956)
分辨率:量程的1/100
分辨率:量程的1/100
*大输入电压
DC 400V(使用8956时)
DC 400V(使用8956时)
频率特性
DC~10MHz(使用8956时)
DC~10MHz(使用8956时)
电源供应
AC 100~240V, 50/60Hz
(不使用打印单元时*大220VA)
DC 12V系(9684装着时)
(不使用打印单元时*大280VA)
DC 12V系(9684装着时)
体积及重量
330W × 250H × 184.5Dmm
8kg(不使用打印单元时)
330W × 250H × 284.5Dmm
10.5kg(不使用打印单元时)
存储功能的时间轴
(使用存储功能时)
5μs ~5分钟/格, 26档量程,
采样速度:
固定:时间轴量程的1/100,
任意: 外部采样以采样周期来设定时间轴可设定2系统的采样速度
测量功能
存储 (高速记录), 记录(实时记录), 存储和记录 (实时记录+高速记录), FFT (频率分析), 实时保存功能 (可将数据实时保存保存在媒体)
内存容量
模拟12bit × 32MW/ch (1ch 在 8860-50, 2ch 在 8861-50) ~ 2MW/ch (16ch 在 8860-50, 32ch 在 8861-50) *可扩展至32倍.(使用内存扩展板选件)
保存媒体
PC卡TYPE II槽× 2(标准), 硬盘(内存选件)
记录纸
[打印单元-选件 9718-50 工厂装配选件: 60GB
内存备用单元 9719-50,工厂装配选件:本机内藏型
DC电源单元 9684
|主机背面插入式、DC12V驱动
输入模块
模拟单元 8956
高分辨率单元 8957
16通道扫描单元 8958
DC/RMS单元 8959
应变单元 8960
高压单元 8961:可插入主机8860-50/8861-50的高压单元8961的台数*多为4台
模拟单元 8936
电压/温度单元 8937
应变单元 8938
应变单元 8939
F/V单元 8940
4通道模拟单元 8946
电荷单元 8947
电压测量 (只可能使用 8961 输入模块)
连接非用户安装,主机背面插入式,可同时驱动*大8个的差分探头 9322 (*大3A出力)
电源线 9248:用于探头电源9687提供电源给9322时使用
逻辑测量
逻辑探头 9320-01:4非用户安装,主机背面插入式,可同时驱动5个以上的钳式电流探头3273-50~3276或差分探头 9322
打印关联
记录纸 9231 (用于 A4打印单元8995) A4 216mm × 30m, 6 卷
*卷纸器 220H 记录纸 70 ~ 220 mm, 100V AC 没有CE认证标志8995或89非用户安装只能任意内藏8995或8995-01一种,打印幅宽100mm
PC 通讯器
记录仪观测软件 9725 在PC上显示,转换和打印波形; Windows 2000/XP
LAN 电缆 9642:带直接、交叉变换插口,线长5m
其他选件
连接线 9217 线两端为绝缘BNC,于输入单元的绝缘BNC端口使用
连接线 9165 线两端为金属BNC,于触发端口等金属BNC端口使用
变换转换器 9199 转换器卷胶/BNC转换,用于BNC接口与输入模块的连接
携带盒 9723 适用8860-50硬箱
携带盒 9724 适用8861-50硬箱
PC卡(128M) 9726 PCMCIA适配器及密集闪存卡设备, 128 MB
PC卡(256M) 9727 PCMCIA适配器及密集闪存卡设备, 256 MB
PC卡(512M) 9728 PCMCIA适配器及密集闪存卡设备, 512 MB
PC卡(1GB) 9729 PCMCIA适配器及密集闪存卡设备, 1 GB
