WATERS沃特世ACQUITY UPLC M-Class I-Class质谱仪
型号: ACQUITY UPLC M-Class I-Class
--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  13w+浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
ACQUITY UPLC系统
ACQUITY UPLC系统分析过程中,在保证分析结果质量的同时,实现了从每个样品中节省大量的时间与金钱。该系统的性能比传统的或优化的HPLC更出色,使色谱系统的工作效率更高,线性速度、流速、耐压范围更宽。 
作为一款高度稳定,可靠,重现性好的色谱系统,超高效液相色谱系统已经成功地在全世界各大实验室的各种苛刻分析领域中广泛应用。系统整体设计的独到之处在于沃特世已获专利的亚二微米杂化颗粒技术,与当今传统的5 μm颗粒填料技术的HPLC系统相比,各方面性能得到了显著的提高。
ACQUITY UPLC系统既可以单独使用,也可以与沃特世的光学与质谱检测技术配对使用,为各行各业提供完善的终端对终端的解决方案,包括:ADME筛查、食品安全、生物分析、临床、代谢物鉴定、代谢组学、方法开发、开放式软件和常规筛查等。 
自从其诞生,ACQUITY UPLC技术已经使分析学家抛开传统HPLC分离局限束缚进行更加深入探索。
ACQUITY UPLC I-Class系统 - 帮助您战胜zei严苛的挑战。
ACQUITY UPLC I-Class系统为当今分离科学中的zei重要需求提供了zei强有力的解决方案;它可成功分析有限的或存在于复杂基质中的化合物,而且速度更快。该系统旨在实现zei准确、重现性zei好的分离效果,这样您将得到zei详实的信息,从而加速实验室的工作效率。
ACQUITY UPLC M-Class系统 - 用于纳升级至微升级UPLC分离。
ACQUITY UPLC M-Class系统能够为所有 LC/MS 分析实验室提供zei稳定、可靠的纳升级至微升级UPLC 分离性能。ACQUITY UPLC M-Class系统适用范围非常广,能够帮助实验室顺利完成样品量极为有限或者非常珍贵的样品分析,即使目标化合物包含在相差几个数量级的复杂基质中,系统亦可轻松应对。
ACQUITY UPLC H-Class系统 - 用于常规分析和方法开发。
如果您正在进行常规分析,或方法开发,或仅仅是喜欢四元泵系统多溶剂的灵活使用,那么HPLC是目前唯一的选择,直到ACQUITY UPLC H-Class系统的出现。ACQUITY UPLC H-Class系统是一套经过优化的先进系统,具有四元溶剂混合的灵活性和简易性,并带有一个流通针式进样器,可实现UPLC分离的先进性能-高分离度、灵敏度和高通量,同时还保持了ACQUITY系统所被公认的耐用性和可靠性。选择ACQUITY UPLC H-Class,您可以在面向未来的LC平台上继续运行现有的HPLC方法,并可实现向UPLC分离的无缝转换。当您一切准备就绪后,即可使用集成系统工具和可靠的色谱柱工具包进行方法转换和方法开发,以简化过渡流程。
ACQUITY UPLC系统特性
综合性的系统元件,为特定的生产效率和条件要求,设计了包括ACQUITY UPLC 样品组织器、色谱柱管理器与带有加热和冷却功能的柱温箱、二元溶剂管理器与样品管理器。
配有ACQUITY UPLC计算器可方便地将HPLC方法转换为UPLC方法
支持现有的HPLC各种方法
具备Connections  INSIGHT远程智能服务的在线预测性系统
针对用户的各种分离需求,配备了各种填料基质和规格的色谱柱,包括ACQUITY UPLC 1.7 μm的色谱柱、VanGuard 预柱,ACQUITY UPLC HSS及HSS T3 1.8 μm色谱柱
配备的检测器从荧光(FLR)、紫外(TUV), 光电二极管矩阵(PDA)和蒸发光散射(ELS)检测器到各种规格的单极,三重四极以及飞行时间质谱仪。
方便地与第三方厂家的MS质谱仪器兼容(ABI/MDS SCIEX、Bruker Daltonics、Thermo Fisher Scientific)
ACQUITY UPLC系统优点
使用亚二微米颗粒填料所能得到的柱效:
相对5 μm颗粒尺寸柱子可以达到3倍以上的效率
分辨率高出5 μm颗粒尺寸柱子70%以上
进行梯度分离时,峰容量用于测量分辨能力
在单位时间内分析的样品量更多,得到的信息更丰富:
在方法转换过程中,将5 μm颗粒尺寸的色谱柱转换为亚二微米颗粒尺寸的色谱柱,UPLC色谱柱的柱长只需要原色谱柱的三分之一,但是柱子的柱效可以保持不变。
可以在3倍以上的线速度流速上进行分离
分离效率提高9倍以上,同时不影响分辨率
在检测越来低含量的化合物时,无论是光学还是质谱检测器,都无需改变检测模式:
亚二微米颗粒尺寸的ACQUITY UPLC系统将灵敏度提高了70%
如果效率相同,但分析时间快了,也就是说,灵敏度比使用 5 μm颗粒提高了3倍
抛开光学检测器来看质谱,色谱峰的低扩散增强了专属性,有效地提高了离子化效率,使ACQUITY UPLC成为各种规格质谱检测器的理想接口
