Tektronix泰克P7313SMA低压差分探头
型号: Tektronix泰克P7313SMA
--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  13w+浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
P7313 SMA差分探头、泰克Tektronix P7313 P7313 SMA差分探头、泰克Tektronix P7313
Tektronix P7313SMA 探头主要特点和优点>13.0 GHz 带宽(仅P7313SMA, 典型值)>8.0 GHz 带宽(仅P7380SMA, 典型值)50Ω 端接网络,差分SMA 输入业内先的差分回波损耗和VSWR高带宽差分放大器,*的CMRR内部端接电压发生器,由示波器在内部控制*1,由外部信号源控制,或由探头自动控制相位匹配SMA 电缆(长38 英寸 lt;1 ps 偏移),支持电缆损耗补偿可切换增益,扩展动态范围辅助(倒置)输出,用于频谱分析仪、网络分析仪或作为时钟恢复触发源使用tekconnect? 接口应用串行数据标准验证和*性测试,
包括但不限于:PCI-Express I 和II串行ATAFBDIMMDDRXAUIHDMI/DVI (仅P7313SMA)
1 并不是所有示波器上都提供。通过在差分SMA探头家族中增加重大的新产品,泰克进一步了在差分探测中公认的导地位。差分SMA 探头是为测量50欧姆信号环境中的差分信号设计的,可以从差分SMA 信号路径转换到一条示波器输入通道。当前许多高速串行数据标准都在多条通路上采用差分信号,这给在一台示波器上同时进行多项测量带来了很大的挑战。泰克差分SMA 探头可以在多通道示波器的每条通道上测量高速差分信号。适当的示波器可以使用四只高速差分SMA 探头,同时采集多四个高速差分信号。作为一项新增优势,探头上的SMA输入连接到提供了业内先的回波损耗的高质量50 欧姆端子上,这是一个关键指标,随着频率提高,其在*性测试中的重要程度正不断提高。泰克差分SMA探头还为终端网络提供了一个共模DC电压输入。端接电压可以由用户从外部提供,也可以由示波器在内部提供。此外,还有一种自动模式,会传感输入信号的共模电压,自动设置匹配的端接电压。P7313SMA 拥有扩展的端接电压范围,为测试共模电压高的差分标准(如HDMI 和DVI)提供了理想的解决方案。高速差分放大器、杰出的50欧姆端子、低回波损耗、灵活的端接电压及高质量相位匹配SMA 电缆相结合,在与泰克示波器一起使用时,创造出世界*的差分采集系统。
