Thorlabs OSA202C 傅里叶红外光谱仪
型号: OSA202C
--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  13w+浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
光谱分析仪(OSA)可以非常准确地进行光谱测量。这些紧凑型的台式装置兼容光纤耦合和自由空间光源,适合多种应用,比如电信信号的频谱分析,解析增益芯片的法布里-珀罗模式以及识别气体吸收线。
我们的OSA在推/拉配箭中使用扫描迈克尔逊干涉仪,通过傅里叶变换获得光谱。这种方法可以达到7位有效数字,士百万分之一的准确度,从而
实现高精度的波长计模式,进而对采集的光谱进行强大的数据分析,提供每次扫描的宽带光谱测量。
Thorlabs所有的OSA都兼容FC/PC接头的光纤跳线,以及尺寸为max.06的准直自由空间光束。对干范围从2um到5.5um的波长,我们提供单模或多模氟化物光纤跳线。
这些工具用于测量连续光源,也可用于使用脉冲光源的一些应用。
性能特点
●.提供五种型号,用干不同的光谱范围
OSA201C:350-1100 nm OSA202C:600-1700 nm
OSA203C:1.0 -2.6 μm (10 000 -3846 cm OSA205C:1.0 -5.6 um (10 000- 1786 cm) OSA207C:1.0-12.0 μm (10 000 -833 cm)●.两种工作模式
光谱仪模式:分辨率7.5GHz(0.25 cm-1)
波长计模式:分辨率0.1ppm(仅用干线宽小干10GHz的光源).·利用迈克尔逊干涉仪和傅里叶变换获得光谱..附带Windows笔记本,预装有软件简单直观、反应灵敏的界面执行数学运算和数据分析
LabvIEW、Visual C++. Visual C#和visual Basic库
