天瑞 ICP2060T 等高度精准 离子发射光谱仪
型号: ICP2060T
--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  14w+浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
解决方案:点击这里查看解决方案
产品说明、技术参数及配置
1.ICP 2060T顺序电感耦合等离子体发射光谱仪设计用于测量各种样品中的主要、次要和痕量元素,具有出色的性能。
2.由于其卓越的光学分辨率、高度自动化、可靠的自由运行射频系统以及出色的分析精度和准确度,它被广泛应用于不同行业。
3.ICP2060T广泛应用于稀土、地质、冶金、化学、环保、临床医学、石油产品、半导体、食品、生物样品、刑事科学、农业研究等各个领域。
特征
可以测量70多种元素
快速分析,每分钟5-8个元素;
绝大多数元素的检测限为ppb级
线性动态范围宽,达到6个数量级,从ppb到百分比;
更低的气体消耗;每个氩气瓶可使用8小时;
采用全照明全息光栅的先进光学设计,具有光谱干扰校正和高光通量,可提高检测限
宽波长范围
190纳米至500纳米,3600线光栅
190纳米至800纳米,2400线光栅
计算机控制的等离子体平台优化了观察位置,以减少干扰,提高信噪比,并最大限度地减少
背景辐射
载气、等离子体气体和辅助气体的软件控制流量提供了实时监控以及流量的高度稳定性。
各种类型的等离子炬,雾化器以及喷雾室是可选的。
自动进样器的选择大大提高了效率
蠕动泵排出的样品废物确保稳定的样品流速;快速泵模式提高了生产率
全新的鲁棒自由运行27.12 MHz射频发生器,提供无与伦比的性能
快速准确的自动耦合系统确保了最高的功率传输效率和稳定性
一键等离子点火
只需点击软件中的“点火”按钮,等离子体就能被立即点燃
“图形诊断”功能提供关于仪器状态和分析进度的信息(如图3所示)
多元素分析
选择元素和设置测量参数后,仪器将自动测量并直接显示结果。(如图4所示)
增强的数据库管理
数据库包含几千条谱线,用户可以根据应用方法自由选择。(如图5所示)
强大且用户友好的软件
专业软件提供了出色的功能和多种访问功能,如下所示:
数据管理、定量和定性分析、测试参数设置、一键式报告生成、背景和干扰校正、快速校准模式、仪器状态指示和在线自我诊断。
规范
尺寸:1.5米×0.8米×0.8米
固态电源
频率:27.12兆赫
频率稳定性:< 0.05%
耦合方法:自动匹配
输出功率:800W ~1600W,连续可调,功率效率大于65%
输出功率稳定性:≤0.05%
感应线圈:ID 25mm×3,配有三个ED 35mm的同心石英炬管(ID:内径;ED:外径)
喷雾室:斯科特双通道喷雾室
单色仪
光学类型:切里·特纳
焦距:1000毫米
光栅规格:3600L/mil或2400 L/mil,80 mm×100mm划线面积的巨型全息光栅
分辨率:≤0.015纳米(3600线光栅),≤0.030纳米(2400线光栅)
波长范围:3600线光栅为195~500纳米,2400线光栅为195~800纳米。
电子测量与控制电路
光电倍增管规格:R212/R928
负高压:(-50 ~ -1000)伏
电路测量范围:(10-12 ~ 10-4) A
信号采集:VF转换
计算机
联想个人电脑
显示器:17英寸液晶显示器
打印机:佳能喷墨
主电源:交流220V,电流:20A
技术条件
1)合适的样品含量范围:
a.液体样品:0.01ppm~几千ppm
b.固体或粉末样品:0.001% ~ 70%
2)重复性:短期稳定性,RSD≤1.5%
3)长期稳定性:RSD≤2%
4)测试速度:5~8个元件/分钟
5)典型元素的检出限(LOD,μg/L):1 ppb ~ 10 ppb
