天瑞 AAS9000 火焰石墨炉高质量一体式原子吸收
型号: AAS9000
--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  14w+浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
产品介绍
AAS系列原子吸收分光光度计是由天瑞仪器公司集多年光谱研发经验,历时数年自主研发,制造,独立销售的高性能,高可靠性的光谱分析仪器,具备火焰、石墨炉、氢化物发生等多种原子化方式可供选择。
该系列仪器由计算机通过USB2.0标准接口对其进行功能控制和数据处理,自动化程度高;具备多种安全防护措施,操作安全可靠;简单方便的结构设计,人性化的软件操作界面,使您的操作得心应手。
AAS 6000单火焰原子吸收
火焰原子吸收适用于物质中微量、痕量金属元素的测试,测试元素30多种,具备仪器结构简单,分析测试速度快,重复性好,干扰少的特点,尤其适合于铜、锌、钾、钠、金、银等元素的检测。
AAS 6000自动化程度高,技术成熟,操作简单,稳定可靠。
AAS 8000单石墨炉原子吸收
石墨炉原子吸收适用于物质中痕量、超痕量金属元素的测试,测试元素可达60种,具备灵敏度高,检出限低,进样量少等特点,尤其适合于镉、铬、铅、铝、钼等元素的检测。
AAS 8000(含石墨炉自动进样器)以及AAS 8000-M(不含石墨炉自动进样器)灵敏度高,检出限低,操作简单,使用方便。
AAS 9000火焰石墨炉一体式原子吸收
火焰石墨炉一体式原子吸收具备火焰石墨炉两种原子化器,因此集合了火焰石墨炉两种原子吸收仪器的优点,用户可以根据测试需要,快速切换原子化器,达到佳测试效果。
AAS 9000(含石墨炉自动进样器)以及AAS 9000-M(不含石墨炉自动进样器)具备火焰石墨炉双原子化器,通用性强,串联式光路设计,无须机械切换,测试稳定可靠。
高度自动化,样品检测更省心
多种安全保护,操作更安心
人性化设计,使用更舒心
完善及时的服务体系,测试更放心
性能特点
主机
1、全反射消色差光学系统。
采用轮胎镜代替凸透镜作为仪器的光学聚焦设备,有效解决了不同元素焦点不同的色差问题,提高了光学系统效率。
2、C-T型单色器。
采用1800线/mm、闪耀波长230nm光栅分光系统。
3、八元素灯灯塔。
八只灯分别配备八路独立灯电源,一灯工作,多可以七灯预热,节省了换灯和预热时间,使元素测量更加快捷方便。
4、全自动化设计。
除主机电源开关外,仪器全部功能通过计算机监测与控制。
5、USB2.0通讯方式。
业内率先采用USB2.0通信接口,提升了通信速度,兼容新计算机系统。
6、背景校正系统。
具备氘灯与自吸收两种背景校正模式,背景信号1A时,扣背景能力30倍以上。
7、外观采用流线型钣金工艺设计,简约时尚,美观大方
8、自主知识产权,功能完善,性能强大的分析软件。
人性化的操作界面,让您的操作易如反掌,可切换中英文Windows风格软件界面,可在Windows XP, Windows 7等操作系统下完美运行,全自动定性、定量分析,自动计算元素含量,自动生成测试报告。
火焰系统
1、纯钛雾化室,纯钛燃烧头。
有效防止酸气腐蚀,使用寿命更长。
2、高效玻璃雾化器。
采用专用高效玻璃雾化器,雾化效率高,维护更换方便。
3、质量流量控制器实现乙炔流量控制。
质量流量控制器精确控制乙炔流量,精度达1ml/min,并对流量进行动态监测,使用方便,安全可靠。
4、更多的安全保护措施,使样品分析更加安全可靠。
1) 乙炔泄露保护
2) 乙炔压力监视
3) 空气压力监视
4) 燃烧头状态监视
5) 火焰状态监视
6)水封状态监视
石墨炉系统
1、石墨炉电源内置。
石墨炉电源、原子吸收主机位于同一台仪器内,仪器空间更加紧凑,缩短了电缆长度,减少了石墨炉电源对外界的电磁干扰、提高了石墨管加热效率。
2、石墨炉控温精度高,升温速度快。
采用大功率变压器、微阻电缆线以及光控升温方式,并配合软件、硬件温度校正系统,高温段控温精度可达±1%。
3、更多的安全保护措施,使样品分析更加安全可靠。
1) 冷却水流量监控
2) 载气压力监视
3) 石墨管温度监视
4) 石墨炉温度监视
4、自动载气流量控制。
石墨炉内气,外气全部由计算机根据软件升温流程自动控制。
自动进样器
150位转盘式火焰石墨炉通用自动进样器。
极坐标转盘式自动进样器,定位精度高,运行稳定可靠,使用维护方便。(AAS8000-M和AAS9000-M产品为手动进样模式,不配备自动进样器)
