--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  14w+浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
产品特点:
自由空间光输出/各种光纤耦合输出可选;
智能性强(远程诊断修复和自我保护功能);
软件控制(通过USB和RS232接口)
高稳定性,光束质量高,噪声低;
模拟调制和TTL调制功能;
结构紧凑,坚固耐用
主要应用:
荧光激发;
全息存储;
生物检测;
共聚焦显微;
激光测量;
指标参数
波长             Wavelength
638nm +5/-2nm
单横模高光束质量型 TEM00
输出功率           Output power
100/150mW (功率可调)
光束直径         Beam Diameter
1.3mm  at 1/e2, at 50mm from aperture
光斑发散角       Beam   divergence
0.6 at 1/e2, full angle, in far fi eld
光束质量         Beam Quality
TEM00, M2 < 1.35
多横模高功率型  Multi Mode
输出功率:         Output power
400mW (功率可调)
光束尺寸           Beam Diameter
1.2*4.7mm at 1/e2, at 50mm from aperture
指标参数
功率稳定性         Power Stability
 ± 0.5%   p-p, over 8 hours and ±   3 °C
光学噪声         Optical Noise
 < 0.5%  rms, 10 Hz - 2 MHz
偏振比           Polarization Ratio
>100:1 Vertical +/- 3 Deg.
指向稳定性         pointing Stability
<5 urad/°C
TTL调制         TTL   Modulation
 20MHz
模拟调制        Analog Modulation
 4MHz
操作温度         Operating Temperature
 10 to 50°C
激光器工作模式    Operation Modes
 APC, ACC, MAC*
控制接口        Interface
 USB, RS232 or Analog
激光头尺寸        Laser Head Dimensions
 100 x 40 x 40mm
激光头重量      Weight
 300g
供电电源        Power   Supply
200V
光纤输出(选配)Fiber Coup领
保偏光纤,单模光纤、多模光纤,
可选配光纤接口  Fiber   Connector
SMA905, FC/APC,   FC/PC
