航智电流传感器是一种基于磁通门技术的电流测量与反馈元器件。其将多点零磁通技术系统应用于磁通门电流传感器上,通过激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合,实现对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制,并通过构建高频纹波闭环通道实现了对高频纹波的检测,从而实现在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。具有高精度、高带宽、全量程、低温漂、低零漂、交直流通用等特点。 其中AIT-10V 系列 是 电压输出型电流传感器
| 技术参数 | ||||||
| 传感器型号 | AIT10-10V | AIT20-10V | AIT30-10V | AIT50-10V | AIT60-10V | |
| 原边额定直流电流/IPN_DC | ±10Adc | ±20Adc | ±30Adc | ±50Adc | ±60Adc | |
| 原边额定交流电流有效值/IPN | ±7.8Aac | ±14Aac | ±21Aac | ±35Aac | ±43Aac | |
| 原边过载电流/IPM | ±12Adc | ±24Adc | ±36Adc | ±60Adc | ±72Adc | |
| 功耗电流/IPWR | ±100mA | ±100mA | ±160mA | ±100mA | ±160mA | |
| 额定输出电压/UPN_DC | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | |
| 原副边变比/KN | 1V/A | 0.5V/A | 333.33mV/A | 200mV/A | 167mV/A | |
| 副边额定信号/VSN | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | |
| 精度/XG | 50ppm | 50ppm | 50ppm | 50ppm | 50ppm | |
| 线性度/εL | 10ppm | 10ppm | 10ppm | 10ppm | 10ppm | |
| 频带宽度/BW | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | 500kHz | |
| 响应时间/tr | 7μs(di/dt=100A/μs,上升至 90%IPN) | |||||
| 输出电压变化率/dv/dt | 1.5V/μs | 1.5V/μs |
| 1.5V/μs | 1.5V/μs | |
| 零点失调电压/VOT | ±10μV | ±10μV | ±10μV | ±10μV | ±10μV | |
| 供电电压/VC | ±15V | ±15V | ±15V | ±15V | ±15V | |
| 工作温度/TA | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | |
| 安装方式 | 盘式安装 | 盘式安装 | 盘式安装 | 盘式安装 | 盘式安装 | |
| 孔径 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | |
| 重量/M | 860±60g | 800±60g | 800±60g | 800±60g | 800±60g | |
| 技术参数 | |||||
| 传感器型号 | AIT100-10V | AIT200-10V | AIT300-10V | AIT400-10V | |
| 原边额定直流电流/IPN_DC | ±100Adc | ±200Adc | ±300Adc | ±400Adc | |
| 原边额定交流电流有效值/IPN | ±70Aac | ±140Aac | ±212Aac | ±282Aac | |
| 原边过载电流/IPM | ±120Adc | ±240Adc | ±360Adc | ±480Adc | |
| 功耗电流/IPWR | ±160mA | ±280mA | ±220mA | ±280mA | |
| 额定输出电压/UPN_DC | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | |
| 原副边变比/KN | 100mV/A | 50mV/A | 33.3mV/A | 25mV/A | |
| 副边额定信号/VSN | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | |
| 输出电压变化率/dv/dt | 1.5V/μs | 1.5V/μs | 1.5V/μs | 1.5V/μs |
| 重量/M | 860±60g | 860±60g | 835±60g | 835±60g | |
| 技术参数 | |||||
| 传感器型号 | AIT600-10V | AIT700-10V | AIT1000-10V | AIT1500-10V | |
| 原边额定直流电流/IPN_DC | ±600Adc | ±700Adc | ±1000Adc | ±1500Adc | |
| 原边额定交流电流有效值/IPN | ±424Aac | ±500Aac | ±707Aac | ±1000Aac | |
| 原边过载电流/IPM | ±720Adc | ±840Adc | ±1200Adc | ±1600Adc | |
| 功耗电流/IPWR | ±530mA | ±600mA | ±530mA | ±1100mA | |
| 原副边变比/KN | 16.7mV/A | 14.3mV/A | 10mV/A | 6.6mV/A | |
| 孔径 | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| 重量/M | 1465±100g | 1465±100g | 1465±100g | 1465±100g | |
