KEYSIGHT-4通道200M示波器MSOX3024T用途说明DSOX3024T-5GSa/s采样率
KEYSIGHT-Infiniivision 3000T X系列示波器:
带宽:100MHz,200MHz,350MHz,500MHz,1 GHz
4 个模拟通道和 16 个数字通道
每通道配备一个 N2843A 500 MHz 10:1 衰减无源探头
一根 N2756A 16 数字通道 MSO 电缆
触摸屏幕:
为触碰设计的8.5-inch的电容屏是您轻松提升调试效率
发现问题:
以对手望CHENG莫及的CHA0高波形捕获率(100万次/秒)确认Y1常,用是德科技DU创的画图触摸触发瞬间隔离Y1常
解决问题:
1,使用高集成度的6he一功能(示波器,选配逻辑通道,硬件串行解ma和触发,内置任意波形发生器,数字电压表以及计数器)帮助调试
2,模拟,数字以及借助时间选通FFT功能进行时域频域混合域关联分析
KEYSIGHT-Infiniivision 3000T X系列示波器 描述:
Keysight InfiniiVision 3000TX 配有 8.5 英寸电容触摸屏且支持触控操作,可以让您花费GENG少的时间进行示波器设置,集中J1NG力完成设计和调试任务。区域触摸触发和时间选通 FFT 测量可以提高工程师的调试效率。每秒 100 万次的波形更X1N速率让信号中的偶发故障无所遁形。只要能看见波形Y1常,便可以在其上进行触发。
标配三年校准周期。可以随时通过选件进行升级,以保护您的投Z1。
每台 3000T X 系列示波器标配每条通道一只 500 MHz 无源探头。
InfiniiVision触摸屏3000T系列示波器:
MSO/DSOX3012T 示波器:100MHz带宽,5GSa/s采样率,2+16 通道,存储深度4M,
MSO/DSOX3022T 示波器:200MHz带宽,5GSa/s采样率,2+16 通道,存储深度4M,
MSO/DSOX3032T 示波器:350MHz带宽,5GSa/s采样率,2+16 通道,存储深度4M,
MSO/DSOX3052T 示波器:500MHz带宽,5GSa/s采样率,2+16 通道,存储深度4M,
MSO/DSOX3102T 示波器:1GHz带宽,5GSa/s采样率,2+16 通道,存储深度4M,
MSO/DSOX3014T 示波器:100MHz带宽,5GSa/s采样率,4+16 通道,存储深度4M,
MSO/DSOX3024T 示波器:200MHz带宽,5GSa/s采样率,4+16 通道,存储深度4M,
MSO/DSOX3034T 示波器:350MHz带宽,5GSa/s采样率,4+16 通道,存储深度4M,
MSO/DSOX3054T 示波器:500MHz带宽,5GSa/s采样率,4+16 通道,存储深度4M,
MSO/DSOX3104T 示波器:1GHz带宽,5GSa/s采样率,4+16 通道,存储深度4M,
安捷伦/是德科技-示波器:
DSOX6002A,MSOX6002A,DSOX6004A,MSOX6004A,
DSOX4022A,MSOX4022A,DSOX4032A,MSOX4032A,
DSOX4052A,MSOX4052A,DSOX4102A,MSOX4102A,
DSOX4024A,MSOX4024A,DSOX4034A,MSOX4034A,
DSOX4054A,MSOX4054A,DSOX4104A,MSOX4104A,
DSOX4154A,MSOX4154A,
DSOX3012A,DSOX3022A,DSOX3032A,DSOX3052A,DSOX3102A,
DSOX3014A,DSOX3024A,DSOX3034A,DSOX3054A,DSOX3104A,
MSOX3012A,MSOX3022A,MSOX3032A,MSOX3052A,MSOX3102A,
MSOX3014A,MSOX3024A,MSOX3034A,MSOX3054A,MSOX3104A,
DSOX3012T,DSOX3022T,DSOX3032T,DSOX3052T,DSOX3102T,
DSOX3014T,DSOX3024T,DSOX3034T,DSOX3054T,DSOX3104T,
MSOX3012T,MSOX3022T,MSOX3032T,MSOX3052T,MSOX3102T,
MSOX3014T,MSOX3024T,MSOX3034T,MSOX3054T,MSOX3104T,
DSOX2002A,DSOX2012A,DSOX2022A,DSOX2004A,DSOX2014A,DSOX2024A,
MSOX2002A,MSOX2012A,MSOX2022A,MSOX2004A,MSOX2014A,MSOX2024A,
EDUX1002A,DSOX1102A,DSOX1204A,ESUX1002G,DSOX1102G,DSOX1204G
