AWMF-0164
Anokiwave 的 AWMF-0164 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该芯片组专为 26 GHz 5G 频段开发,工作频率为 24.25 至 27.5 GHz。它支持四个 Tx/Rx 辐射元件,包括用于相位和增益控制的所有必需的波束控制控制,并以半双工方式运行,使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。在 Tx 模式下,芯片组提供 25 dB 的增益和高达 15.5 dBm 的可调输出功率,在 Rx 模式下,它提供 30 dB 的增益和 4.5 dB 的噪声系数。
其他功能包括温度增益补偿、温度报告、Tx 功率遥测和使用片上光束权重存储寄存器的快速光束切换。AWMF-0164 在所有引脚上都具有 ESD 保护,采用 +1.8 V 和 +2.5 V 电源供电,采用 3.6 x 3.6 mm WLCSP(晶圆级芯片级封装)封装,便于在平面相控阵天线中进行倒装芯片安装。
24-28 GHz 单极化四路 4x1 波束形成器 IC
AWMF-0164 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该器件支持四个 Tx/Rx 辐射元件,包括用于相位和增益控制的所有必需的波束控制控制,并以半双工方式运行,使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。其他功能包括温度增益补偿、温度报告、Tx 功率遥测和使用片上光束权重存储寄存器的快速光束切换。该器件在所有引脚上均具有 ESD 保护功能,采用 +1.8 V 和 +2.5 V 电源供电,采用 WLCSP(晶圆级芯片级封装)封装,便于在平面相控阵天线中进行倒装芯片安装。
Gen-2 5G IC 是第一款符合 3GPP 标准的 5G 商用 IC。
特征
- 24.25 至 27.5 GHz 操作
- n258 3GPP 频段
- 支持4个辐射单元
- Tx/Rx 半双工操作
- 用于 Tx 和 Rx 的单天线
- 相位和增益控制
- 快速光束转向
应用
n258 频段中符合 3GPP 标准的 5G 通信阵列
AWL-7186
AWP1102
AWMF-0144
AWMF-0139
AWMF-0141
AWMF-0117
AWMF-0116
AWS-0105
AWS-0103
AWMF-0106
AWMF-0221
AWMF-0162
AWMF-0200
AWMF-0151
AWS-0104
AWS-0102
AWS-0103
AWMF-0144
AWMF-0147
AWS-0105
AWMF-0158
AWMF-0108
AWMF-0156
AWMF-0159
AWMF-0164
AWMF-0135
AWMF-0109
AWMF-0133
AWMF-0145
AWMF-0146
AWS-0101
AWMF-0132
AWMF-0165
AWMF-0224
AWMF-0210
AWMF-0151
AWMF-0145
AWMF-0135
AWMF-0157
AWMF-0156
AWMF-0108
