--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  68w+浏览量  |  208粉丝
--- 产品详情 ---
MA4PBL027
硅PIN二极管
MA4PBL027 是一款采用 MACOM 的 HMIC™ 工艺制造的硅束引线 PIN 二极管。它具有一个嵌入低损耗、低色散玻璃中的硅基座,用于支撑光束引线。二极管形成在基座的顶部,空气桥将二极管连接到梁式引线。顶部完全用氮化硅封装,还有一个额外的聚合物层,用于防刮擦和冲击保护。这些保护涂层可防止在处理和组装过程中损坏二极管结和空气桥。这些二极管具有低串联电阻、低电容和极快的开关速度。MA4PBL027 的超低电容、低 RC 积和薄型使其成为需要低插入损耗和高隔离度的微波和毫米波开关设计的理想选择。低损耗状态下的 +10 mA 低偏置电平和隔离状态下的 0v 允许使用简单的 + 5V TTL 栅极驱动器。这些二极管可用作雷达系统、高速 ECM 电路、光开关网络、仪器仪表和其他宽带多掷开关组件上的开关阵列。
特征
  • 无需引线键合
  • 出色的 RC 产品 < 0.10 pS
  • 超低电容 < 40 fF
  • 低寄生电容和电感
  • 聚合物划痕和冲击保护
  • 氮化硅钝化
  • 坚固的硅玻璃结构
  • 110 纳秒少数载流子寿命
  • 高开关截止频率 > 110 GHz ?
  • 由标准 +5V TTL PIN 二极管驱动器驱动
产品规格
零件号
MA4PBL027
硅PIN二极管
击穿电压,最小值(V)
90后
电阻(欧姆)
4.00
总电容(pF)
0.030
寿命(nS)
150
连续波功耗(W)
0.2
包裹
梁式铅模
包裹类别
梁铅
ROHS指令
是的
最小频率(MHz)
100
最大频率(MHz)
18000
