AWS-0101 是一款硅四核 IC
型号: AWS-0101
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  53w+浏览量  |  198粉丝
--- 产品详情 ---
AWS-0101
Anokiwave 的 AWS-0101 是一款硅四核 IC,工作频率为 8.5-10.55 GHz。它支持四个辐射元件、单波束发射和双波束接收,并包括所有必要的波束控制控制,用于 6 位相位和增益控制。该 IC 提供 13 dBm 的 Tx 功率,增益为 20 dB,接收端的噪声系数为 4 dB。它具有温度增益补偿、温度报告和使用 8 个片上光束权重存储寄存器进行光束切换等功能。ADS-0101 采用 QFN 封装,尺寸为 7 x 7 mm,非常适合商业和气象雷达以及 5G 相控阵应用。它需要 1.8 V 的直流电源。
产品规格
产品详情
零件号
AWS-0101
制造商
Anokiwave
用于雷达和 5G 通信的硅四核 IC
一般参数
应用
雷达、商业、5G、通信
类型
发送/接收
极化
单,双
频道数
4个频道
乐队
X波段
频率
8.5 至 10.55 GHz
增益控制
6位
增益控制 LSB
0.5分贝
相位控制
6位
相位控制 LSB
5.625度
电压
1.8V
发送参数
发射功率
13分贝
发射增益
20分贝
接收参数
接收增益
20分贝
接收噪声系数
4分贝
包裹
包装类型
表面贴装
包裹
56 导联 QFN
尺寸
7 x 7 毫米
AWL-7186
AWP1102
AWMF-0144
AWMF-0139
AWMF-0141
AWMF-0117
AWMF-0116
AWS-0105
AWS-0103
AWMF-0106
AWMF-0221
AWMF-0162
AWMF-0200
AWMF-0151
AWS-0104
AWS-0102
AWS-0103
AWMF-0144
 AWMF-0147
 AWS-0105
AWMF-0158
AWMF-0108
AWMF-0156
AWMF-0159
AWMF-0164
AWMF-0135
AWMF-0109
AWMF-0133
AWMF-0145
AWMF-0146
AWS-0101
AWMF-0132
AWMF-0165
AWMF-0224
AWMF-0210
AWMF-0151
AWMF-0145
AWMF-0135
AWMF-0157
AWMF-0156
AWMF-0108
