AWMF-0109 是一款 27.5 至 30 GHz 硅四核波束成形 IC
型号: AWMF-0109
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  26w+浏览量  |  63粉丝
--- 产品详情 ---
AWMF-0109
Anokiwave 的 AWMF-0109 是一款 27.5 至 30 GHz 硅四核波束成形 IC,适用于发射 Ka 波段 SATCOM 平面相控阵天线应用。高度集成的器件支持四个具有完全可编程极化灵活性的双极化辐射元件。它为每个通道提供 22 dB 的增益,每个极化的每个元件的输出功率为 12 dBm。RFIC 采用 1.8V 单电源供电,幅度动态范围为 15.5 dB。它提供 5 位相位控制 (LSB=11.25°) 和 5 位增益控制 (LSB = 0.5dB)。
该波束成形 IC 具有随温度变化的增益补偿、温度报告、Tx 输出功率遥测以及所有引脚上的 ESD 保护。它采用 48 引线 6 x 6 mm QFN 封装,便于安装在平面相控阵天线中,适用于卫星通信终端应用。
产品规格
产品详情
零件号
AWMF-0109
制造商
Anokiwave
用于 SATCOM 终端的 27.5 至 30 GHz 硅四核波束成形 IC
一般参数
应用
卫星通信
类型
发送
极化
双重的
频道数
4个频道
乐队
卡乐队
频率
27.5 至 30 GHz
增益控制
5位
增益控制 LSB
0.5分贝
相位控制
5位
相位控制 LSB
11.25度
电压
1.8V
发送参数
发射功率
12分贝
发射增益
22分贝
包裹
包装类型
表面贴装
包裹
QFN
尺寸
6 x 6 毫米
AWL-7186
AWP1102
AWMF-0144
AWMF-0139
AWMF-0141
AWMF-0117
AWMF-0116
AWS-0105
AWS-0103
AWMF-0106
AWMF-0221
AWMF-0162
AWMF-0200
AWMF-0151
AWS-0104
AWS-0102
AWS-0103
AWMF-0144
 AWMF-0147
 AWS-0105
AWMF-0158
AWMF-0108
AWMF-0156
AWMF-0159
AWMF-0164
AWMF-0135
AWMF-0109
AWMF-0133
AWMF-0145
AWMF-0146
AWS-0101
AWMF-0132
AWMF-0165
AWMF-0224
AWMF-0210
AWMF-0151
AWMF-0145
AWMF-0135
AWMF-0157
AWMF-0156
AWMF-0108
