AWMF-0135 是一款高度集成的 26 GHz 硅四核 IC
型号: AWMF-0135
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  26w+浏览量  |  63粉丝
--- 产品详情 ---
AWMF-0135
Anokiwave 的 AWMF-0135 是一款高度集成的 26 GHz 硅四核 IC,工作频率范围为 24.25 至 27.5 GHz。它是为 26 GHz 的 3GPP 兼容 5G 通信阵列而开发的。该器件支持四个 Tx/Rx 辐射元件,包括用于相位和增益控制的所有必需的波束控制控制,并以半双工方式运行,使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。它在发射模式下提供 23 dB 的增益和 10 dBm 的可调输出功率,在接收模式下提供 26 dB 的相干增益、5 dB NF 和 -21 dBm IIP3。该器件需要 1.8 V 至 2.5 V 的电源电压,并且所有引脚都具有 ESD 保护。它采用 3.6 mm x 3.6 mm WLCSP(晶圆级芯片级封装),非常适合 5G 相控阵应用。
产品规格
产品详情
零件号
AWMF-0135
制造商
Anokiwave
24.25 至 27.5 GHz 的 26 GHz 硅 5G Tx/Rx 四核 IC
一般参数
应用
5G,通信阵列
类型
发送/接收
频道数
4个频道
乐队
卡乐队
频率
24.25 至 27.5 GHz
增益控制
5位
增益控制 LSB
1分贝
相位控制
5位
相位控制 LSB
11.5度
电压
1.8V
发送参数
发射功率
10 分贝(OP1 分贝)
发射增益
23分贝
接收参数
接收增益
26分贝
接收噪声系数
5分贝
包裹
包装类型
表面贴装
包裹
QFN
尺寸
6 x 6 毫米
AWL-7186
AWP1102
AWMF-0144
AWMF-0139
AWMF-0141
AWMF-0117
AWMF-0116
AWS-0105
AWS-0103
AWMF-0106
AWMF-0221
AWMF-0162
AWMF-0200
AWMF-0151
AWS-0104
AWS-0102
AWS-0103
AWMF-0144
 AWMF-0147
 AWS-0105
AWMF-0158
AWMF-0108
AWMF-0156
AWMF-0159
AWMF-0164
AWMF-0135
AWMF-0109
AWMF-0133
AWMF-0145
AWMF-0146
AWS-0101
AWMF-0132
AWMF-0165
AWMF-0224
AWMF-0210
AWMF-0151
AWMF-0145
AWMF-0135
AWMF-0157
AWMF-0156
AWMF-0108
