AWMF-0151 是一款高度集成的 28 GHz 硅四核 IC
型号: AWMF-0151
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  25w+浏览量  |  63粉丝
--- 产品详情 ---
Anokiwave 的 AWMF-0151 是一款高度集成的 28 GHz 硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该 IC 具有八个天线端口,可连接到四个双极化天线元件,以支持相控阵中的水平和垂直极化。两个公共端口,一个用于每个极化,可以同时处理两个极化。该 IC 包括用于相位和增益控制的所有波束控制控制,并以半双工方式运行,以使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。
该波束控制 IC 在 3GPP n257 (26.50 – 29.50 GHz) 和 n261 (27.50 – 28.35 GHz) 频段上运行。AWMF-0151 采用 5.2 x 4.0 mm WLCSP(晶圆级芯片级封装),可轻松适应 28 GHz 的典型 5.3 mm 晶格间距。
AWMF-0151 可用于解决从基础设施到消费设备的多种用例。通过利用最高水平的集成、三代有源天线 IC 学习以及仅适用于 300 毫米直径硅工艺的成本结构,它们使基站和小型基站能够达到与 Wi-Fi 接入点相当的价格点。
产品规格
产品详情
零件号
AWMF-0151
制造商
Anokiwave
硅 5G Tx/Rx 四核双极化 IC
一般参数
应用
5G,通信阵列
类型
发送/接收
极化
双重的
频道数
4个频道
乐队
卡乐队
频率
26.5 至 29.5 GHz
增益控制
5位
增益控制 LSB
0.5分贝
相位控制
6位
相位控制 LSB
5.6度
电压
1.8V
发送参数
发射功率
18 分贝(OP1 分贝)
发射增益
21分贝
接收参数
接收增益
30分贝
包裹
包装类型
芯片
包裹
WLCSP
awl-7186
  AWP1102
  awmf-0144
  awmf-0139
  awmf-0141
  awmf-0117
  awmf-0116
  aws-0105
  aws-0103
  awmf-0106
  awmf-0221
  awmf-0162
  awmf-0200
  awmf-0151
  aws-0104
  aws-0102
  aws-0103
  awmf-0144
  awmf-0147
  aws-0105
  awmf-0158
  awmf-0108
  awmf-0156
  awmf-0159
  awmf-0164
  awmf-0135
  awmf-0109
  awmf-0133
  awmf-0145
  awmf-0146
  aws-0101
  awmf-0132
  awmf-0165
  awmf-0224
  awmf-0210
  awmf-0151
  awmf-0145
  awmf-0135
  awmf-0157
  awmf-0156
  awmf-0108
