AWMF-0141 是一款用于工作频率为 10.5 至 16 GHz 的有源可控天线阵列 (AESA) 的 Ku 波段硅芯 IC
型号: AWMF-0141
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  25w+浏览量  |  63粉丝
--- 产品详情 ---
Anokiwave 的 AWMF-0141 是一款用于工作频率为 10.5 至 16 GHz 的有源可控天线阵列 (AESA) 的 Ku 波段硅芯 IC。它具有集成的 PA、LNA、6 位增益和相位控制以及 T/R 开关。该 IC 提供 24 dB 的发射通道增益,P1dB 为 13.5 dBm,接收通道增益为 30 dB,噪声系数为 1.5 dB。该器件具有可切换输出,可支持半双工操作。它还具有 6 位幅度和 6 位相位控制,包括低 RMS 幅度和相位误差。AWMF-0141 采用 2.5 mm x 2.5 mm WLCSP 封装,是雷达、卫星通信和 TDD/FDD 应用的理想选择。
产品规格
产品详情
零件号
AWMF-0141
制造商
Anokiwave
用于雷达、卫星通信应用的 10.5 至 16 GHz 硅 Tx/Rx IC
一般参数
类型
发送/接收模块
配置
低噪声放大器,功率放大器,开关
应用行业
雷达、卫星通信、蜂窝
乐队
单频段
频率
10.5 至 16 GHz
发射功率
13.5 分贝
发射增益
24分贝
接收增益
30分贝
接收噪声系数
1.5分贝
包装类型
表面贴装
包裹
WLCS
方面
2.5 x 2.5 毫米
awl-7186
  AWP1102
  awmf-0144
  awmf-0139
  awmf-0141
  awmf-0117
  awmf-0116
  aws-0105
  aws-0103
  awmf-0106
  awmf-0221
  awmf-0162
  awmf-0200
  awmf-0151
  aws-0104
  aws-0102
  aws-0103
  awmf-0144
  awmf-0147
  aws-0105
  awmf-0158
  awmf-0108
  awmf-0156
  awmf-0159
  awmf-0164
  awmf-0135
  awmf-0109
  awmf-0133
  awmf-0145
  awmf-0146
  aws-0101
  awmf-0132
  awmf-0165
  awmf-0224
  awmf-0210
  awmf-0151
  awmf-0145
  awmf-0135
  awmf-0157
  awmf-0156
  awmf-0108
