AWMF-0200 是一款高度集成的硅四核双极化 IC,适用于 5G 相控阵应用
型号: AWMF-0200
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  25w+浏览量  |  63粉丝
--- 产品详情 ---
AWMF-0200
AWMF-0200 产品概述
我们最新的 5G Gen-3 BFIC 系列 IC 涵盖 3GPP n257/n261 (26.5 - 29.5 GHz) 频段。AWMF-0200 支持双极化架构,同时添加了新的和增强的功能,使符合 3GPP 的尖端性能更加容易。支撑第 3 代 IC 系列的可扩展架构支持从毫米波 5G 宏蜂窝到小型蜂窝再到客户端设备 (CPE) 的一切。
26-30 GHz 双极化四路 4x2 波束形成器 IC
AWMF-0200 是一款高度集成的硅四核双极化 IC,适用于 5G 相控阵应用。该 IC 有八个天线端口,可连接到四个双极化天线元件,以支持相控阵中的水平和垂直极化。两个公共端口,一个用于每个极化,可以同时处理两个极化。该器件包括用于相位和增益控制的所有必需的波束控制控制,并以半双工方式运行,以使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。
Gen-3 IC 提供比 Gen-2 IC更高的线性功率和更低的噪声系数,并且在所有 mmW 5G 频段内引脚和数字兼容。
特征
  • 26.5 至 29.5 GHz 操作
  • n257 和 n261 3GPP 频段
  • 支持4个辐射单元
  • Tx/Rx 半双工操作
  • 用于 Tx 和 Rx 的单天线
  • 相位和增益控制
  • 快速光束转向
  • Zero-Cal® 相位/增益免费校准
应用
n257 和 n261 频段中符合 3GPP 标准的 5G 通信阵列
awl-7186
  AWP1102
  awmf-0144
  awmf-0139
  awmf-0141
  awmf-0117
  awmf-0116
  aws-0105
  aws-0103
  awmf-0106
  awmf-0221
  awmf-0162
  awmf-0200
  awmf-0151
  aws-0104
  aws-0102
  aws-0103
  awmf-0144
  awmf-0147
  aws-0105
  awmf-0158
  awmf-0108
  awmf-0156
  awmf-0159
  awmf-0164
  awmf-0135
  awmf-0109
  awmf-0133
  awmf-0145
  awmf-0146
  aws-0101
  awmf-0132
  awmf-0165
  awmf-0224
  awmf-0210
  awmf-0151
  awmf-0145
  awmf-0135
  awmf-0157
  awmf-0156
  awmf-0108
