AWMF-0162 是一款集成四核波束成形 IC,工作频率为 26.5 至 29.5 GHz
型号: AWMF-0162
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  25w+浏览量  |  63粉丝
--- 产品详情 ---
AWMF-0162
Anokiwave 的 AWMF-0162 是一款集成四核波束成形 IC,工作频率为 26.5 至 29.5 GHz。它支持四个 Tx/Rx 辐射元件,包括用于相位和增益控制的所有必需的波束控制控制,并以半双工模式运行,使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。该 IC 使用片上光束权重存储寄存器提供温度增益补偿、温度报告、Tx 功率遥测和快速光束切换。它需要 1.8-2.5 V 的直流电源电压,并且所有引脚都有 ESD 保护。AWMF-0162 采用 WLCS 封装,便于倒装芯片安装,是 n257 和 n261 频段 5G 相控阵应用的理想选择。
26-30 GHz 单极化四路 4x1 波束形成器 IC
AWMF-0162 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该器件支持四个 Tx/Rx 辐射元件,包括用于相位和增益控制的所有必需的波束控制控制,并以半双工方式运行,使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。其他功能包括温度增益补偿、温度报告、Tx 功率遥测和使用片上光束权重存储寄存器的快速光束切换。该器件在所有引脚上均具有 ESD 保护功能,采用 +1.8 V 和 +2.5 V 电源供电,采用 WLCSP(晶圆级芯片级封装)封装,便于在平面相控阵天线中进行倒装芯片安装。
Gen-2 5G IC 是第一款符合 3GPP 标准的 5G 商用 IC
特征
  • 26.5 至 29.5 GHz 操作
  • n257 和 n261 3GPP 频段
  • 支持4个辐射单元
  • Tx/Rx 半双工操作
  • 用于 Tx 和 Rx 的单天线
  • 相位和增益控制
  • 快速光束转向
应用
n257/n261 频段中符合 3GPP 标准的 5G 通信阵列
awl-7186
  AWP1102
  awmf-0144
  awmf-0139
  awmf-0141
  awmf-0117
  awmf-0116
  aws-0105
  aws-0103
  awmf-0106
  awmf-0221
  awmf-0162
  awmf-0200
  awmf-0151
  aws-0104
  aws-0102
  aws-0103
  awmf-0144
  awmf-0147
  aws-0105
  awmf-0158
  awmf-0108
  awmf-0156
  awmf-0159
  awmf-0164
  awmf-0135
  awmf-0109
  awmf-0133
  awmf-0145
  awmf-0146
  aws-0101
  awmf-0132
  awmf-0165
  awmf-0224
  awmf-0210
  awmf-0151
  awmf-0145
  awmf-0135
  awmf-0157
  awmf-0156
  awmf-0108
