AWMF-0221 是一款高度集成的硅射频波束成形 IC (BFIC),建立在 Anokiwave 久经考验的四通道、双极化 CMOS 平台
型号: AWMF-0221
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  25w+浏览量  |  63粉丝
--- 产品详情 ---
AWMF-0221
Anokiwave 的 AWMF-0221 是一款高度集成的硅射频波束成形 IC (BFIC),工作频率范围为 24.25 至 29.5 GHz(n258、n257 和 n261 3GPP 频段)。它建立在 Anokiwave 的四通道、双极化 CMOS 平台之上。它支持 4 个双极化或 8 个单极化天线配置,并在 Tx/Rx 半双工模式下运行。它具有模块化架构,可在多个终端用户应用中提供行业领先的天线性能,具有基准线性射频功率和直流功率效率,无缝支持更高的信号带宽和调制。每个波束成形 IC 都包括符合所有 3GPP 标准的波束控制控制。双极化的半双工操作允许每个扇区覆盖一个天线孔径。
全新24-30 GHz 双极化四路 4x2 波束形成器 IC
AWMF-0221 是一款高度集成的硅射频波束成形 IC (BFIC),建立在 Anokiwave 久经考验的四通道、双极化 CMOS 平台上。这种模块化架构在多个最终用户应用中提供行业领先的天线性能,具有基准线性射频功率和直流功率效率,无缝支持更高的信号带宽和调制。每个 BFIC 都包括符合所有 3GPP 标准的光束转向控制。双极化的半双工操作允许每个扇区覆盖一个天线孔径。
新的第 4 代 IC 系列支持 OEM 实现净零排放的目标,是业界首个为更小的阵列提供更高 EIRP 和效率的多频段解决方案,同时支持更高的带宽和调制。
特征
  • 新一代4 IC 系列
  • 24.25 至 29.5 GHz 操作
  • n258、n257 和 n261 3GPP 频段
  • NEW更高的线性功率和更高的效率
  • 4 个双极或 8 个单极天线配置
  • Tx/Rx 半双工操作
  • 用于 Tx 和 Rx 的单天线
  • 相位和增益控制
  • 遥测报告
  • 快速光束转向
  • Zero-Cal® 相位/增益免费校准
  • 的 FC-CSP 封装
  • 考虑AWMF-0224双通道 IF 收发器 IC 以获得完整的 RF 解决方案
应用
n258、n257 和 n261 频段中符合 3GPP 标准的 5G 通信阵列
awl-7186
  AWP1102
  awmf-0144
  awmf-0139
  awmf-0141
  awmf-0117
  awmf-0116
  aws-0105
  aws-0103
  awmf-0106
  awmf-0221
  awmf-0162
  awmf-0200
  awmf-0151
  aws-0104
  aws-0102
  aws-0103
  awmf-0144
  awmf-0147
  aws-0105
  awmf-0158
  awmf-0108
  awmf-0156
  awmf-0159
  awmf-0164
  awmf-0135
  awmf-0109
  awmf-0133
  awmf-0145
  awmf-0146
  aws-0101
  awmf-0132
  awmf-0165
  awmf-0224
  awmf-0210
  awmf-0151
  awmf-0145
  awmf-0135
  awmf-0157
  awmf-0156
  awmf-0108
