微控制器N9H30F63IEC 工业控制器
型号: N9H30F63IEC
--- 产品参数 ---
公司logo
威凯特
8內容 |  3.7k浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
N9H30F63IEC 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz ,堆叠 64 MB DDR-II 记忆体於同一封裝,提供 216-pin LQFP 封装,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) 。丰富的周边功能包含:11 组 UART 、SDIO/eMMC 介面、NAND Flash 介面、24 bit LCD 控制器、2 组 CAN、2 組 10/100Mbps 以太网口和高速 USB 2.0 Host/Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。N9H30F63IEC 符合 - 40 ℃ 至85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、人机介面 ( HMI ) 。 关键特性: • 內核 ( Core ) - ARM926EJ-S核心 - 最高运行频率可达300 MHz - 16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和16 KB 数据高速缓存 ( D-cache ) • 内存 ( DDR Memory ) - 內建 64 MB记忆体 • USB 2.0 高速装置 - 提供两组USB接口:一组USB Host 及一组USB Host/Device • 系統程序启动 ( System Boot ) - NAND Flash/ SPI Flash/ eMMC/ USB Device • LCD控制接口 - 支持RGB565/ RGB666/ RGB888介面 - 最高分辨率:1024 x 768 • 影像輸入 - 支持CCIR656/ CCIR601输入接口 - 最高分辨率:3百万像素 • 双SD Host介面 - 支援SD/ SDIO/ eMMC • 类比转数位转换器 ( ADC ) - 支持12-bit 8通道 - 支持四线式电阻式触摸板 - 800 k 采样率 ( SPS ) • 周边 - 支持 SPI / I²C / PWM / UART /CAN - 支持 10/100以太网口 N9H30F63IEC
