HY5700-4528G-LC20系列为10口全千兆非网管型以太网交换机。该系列有2款产品可供选择,提供千兆光口、千兆SFP插槽和千兆电口等多种接口,采用DIN导轨式安装方式,能满足不同应用现场的需求。
电源输入为两条独立的供电电路,确保在一路电源出现故障时,设备依然能正常运行。硬件采用无风扇、低功耗、宽温宽压设计,通过符合行业标准的严格测试,能够适应对EMC有严酷要求的各种现场环境,可广泛应用于智能电网、轨道交通、智慧城市、平安城市、新能源、智能制造等领域。
产品特点
支持2路千兆光(SFP插槽),8路千兆电
支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u标准,MDI/MDI-X自适应
超低位延迟和弹性缓存技术:采用“存储转发”模式,无缝连接不同速率设备,工作模式自适应
全千兆带宽能实现高性能高速率传输大量视频、语音和数据支持双电源输入,输入电压:12~36VDC,电源无极性,防反接
输入电压:DC12~36V(双电源冗余备份),电源支持过载保护,防反接保护
防雷等级:电源入口及RJ45电口均为四级防雷
符合工业四级电磁兼容性要求
防护等级:IP40、防浪涌静电、DIN卡轨式、金属型材、无风扇设计
工作温度:-40℃~+85℃(工业级物料)
技术参数
标准和协议
10Base-T,遵循IEEE 802.3
100Base-TX,遵循IEEE 802.3u
1000Base-T,遵循IEEE 802.3ab
1000Base-X,遵循IEEE 802.3z
流控,遵循IEEE 802.3x
接口
电口:10/100/1000Base-T(X),RJ45,自动流速控制,全/半双工模式,MDI/MDI-X自动侦测
光口:1000Base-X,SC接口
SFP插槽:1000Base-X,SFP插槽
指示灯
电源指示灯、接口指示灯
交换属性
传输方式:存储转发
MAC地址:8K
缓存:1Mbit
背板带宽:20G
交换时延:<10μs
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械结构
外壳:IP40防护等级,金属外壳
安装:DIN导轨式安装或壁挂式安装
尺寸(宽×高×深):145mm×115mm×46mm
重量:≤450g
行业标准
IEC 61000-4-2(ESD,静电放电抗扰度),Level 4(适用ES2010G-2GS)
空气放电:±15kVa
接触放电:±8kV
IEC 61000-4-2(ESD,静电放电抗扰度),Level 1(适用ES2010G-2GF)
空气放电:±2kV
接触放电:±2kV
IEC 61000-4-5(Surge,浪涌冲击抗扰度),Level 2(适用ES2010G-2GF)
电源:共模±1kV,差模±0.5kV
以太网接口:±1kV
冲击:IEC 60068-2-27
自由落体:IEC 60068-2-32
振动:IEC 60068-2-6
