HY5700-4528G系列是汉源高科自主研发的全千兆工业以太网光纤交换机,专为满足工业领域和系统而设计,能在严苛的使用环境中长时间稳定运行。具备8个千兆以太网自适应电口+2个千兆SFP光口插槽,所有端口支持全线速转发。
HY5700-4528G工业以太网交换机具备极佳的工业现场环境适应性(包含机械稳定性、气候环境适应性、电磁环境适应性等)、防护等级达到IP40、支持双冗余供电、低功耗无风扇散热技术、MTBF平均无故障工作时间可达35年、超长5年质保,非管理机型,即插即用,无需配置,使用简单方便。适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。
非网管机型,即插即用,无需配置,使用简单方便。
产品特点
千兆线速接入,千兆光口上行
◇全系列支持“千兆以太网口+千兆光口”组合,方便用户灵活组网,满足各种场景组网需求;
◇所有端口支持无阻塞线速转发,传输更流畅。
◇支持IEEE802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。
●超强防雷保护功能设计,双电源备份功能,超宽压入
◇设备接触放电等级8KV,空气放电等级15KV;端口防雷等级共模4KV,差模2KV;
◇工业双电源输入,主备用电源设计,可同时供电或单独供电,同时供电时电源电压输入需同样的电压值;
◇电源电压输入范围超宽,DC INPUT:12-36V。
设备稳定可靠
◇主机低功耗、无风扇静音设计,铝合金材质金属外壳,散热优良,保证产品稳定运行。
◇设备完全符合工业交换机安规要求,使用安全可靠。
◇用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯(Link)轻松了解设备工作状态。
端口特征
固定端口
8个10/100/1000Base-T RJ45端口(Data)
2个1000Base-X SFP光口插槽(Data)
2组V+,V-冗余DC电源接口(工业凤凰端子)
网口特性:1-8口10/100/1000Base-T(X)自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应
双绞线传输
10BASE-T:Cat3,4,5 UTP(≤100 meter)
100BASE-TX:Cat5 or later UTP(≤100 meter)
1000BASE-T:Cat5e or later UTP(≤100 meter)
光口特性:千兆SFP光纤接口,默认不配套光模块,需要另购,(可选订单模/多模、单纤/双纤光模块,LC)
光缆
多模——工作波长:850nm,传输距离:0~500M;
单模——工作波长:1310nm,传输距离:0~40KM;工作波长:1550nm,传输距离:0~120KM 。
交换芯片参数
网络协议
IEEE802.3 10BASE-T;IEEE802.3i 10Base-T;
IEEE802.3u 100Base-TX;
IEEE802.3ab 1000Base-T;
IEEE802.3z 1000Base-X;
IEEE802.3x
转发模式:存储转发(全线速)
背板带宽:20Gbps(无阻塞)
包转发率:14.88Mpps
MAC地址表:8K
包转发缓存:4M
巨型帧:9.2K
LED指示灯
电源指示灯:PWR(绿色);网络指示灯:Link,Link/Act(黄色)
电源特征
整机功耗:<8W;
工作电压:直流供电,DC12-36V超宽供电电压,工规4P凤凰端子连接,支持防反接保护
配套电源:无,可选购工业电源24W/24V
物理规格参数
工作温度:-40℃~+85°C;
工作湿度:5%~90%RH无凝结
存储温度:-40℃~+85°C;
储存湿度:5%~95%RH无凝结
外观尺寸:146*116*48mm
安装方式:35mm DIN卡轨式安装
防雷/防护等级
端口防雷:6KV 8/20us;
防护等级:IP40
IEC61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
IEC61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz)
IEC61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV
IEC61000-4-5(Surge):电源线:CM±4kV/DM±2kV;数据线:±4kV
IEC61000-4-6(射频传导):10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-8(工频磁场):100A/m持续;1000A/m,1s to 3s
IEC61000-4-9(脉冲磁场):1000A/m
IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/m 1MHz
IEC61000-4-12/18(震荡波):CM 2.5kV,DM 1kV
IEC61000-4-16(共模传导):30V持续;300V,1s
FCC Part 15/CISPR22(EN55022):Class B
IEC61000-6-2(通用工业标准)a机械特性aIEC60068-2-6(抗振动)
IEC60068-2-27(抗冲击)
IEC60068-2-32(自由下落)
质保期:交换机3年,终身维护
