--- 产品参数 ---
公司logo
汉源高科(北京)科技有限公司
620內容 |  8.9w浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
HY5700-4528G-LC20系列工业级以太网交换机配有2个SFP千兆光口,8个10/100/1000M以太网端口,支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u标准,支持全双工/半双工、MDI/MDI-X自适应。LED灯系统状态指示,可以帮助系统维护者监控网络的连接状况。
HY5700-4528G-LC20系列工业级交换机工作温度范围-40℃~+85℃,提供宽压双电源输入,支持IP40防护等级和EMC工业四级电磁兼容性要求,DIN导轨式安装。可靠的工业级设计可以保证您的自动化系统无间断稳定运行。
应用场景/APPLICATION SCENARIO
适用于轨道交通、高速公路、综合管廊、电力及新能源、智慧城市、智慧景区、智慧公园、智能工厂、石油化工、铁路、机场、煤矿、隧道、水利、冶金、电信、公安、医疗、教育、金融、民航等行业,应用在-40℃~+85℃恶劣环境领域场景,且终端通信点位较少,不需要智能管理场景中的安防监控,网络通信等系统提供快速、稳定可靠的通信连接。
应用优势/APPLICATION ADVANTAGE
1、低功耗、无风扇设计,超静音
2、波纹式铝外壳,自然散热快
3、IP40防护,有效抵抗静电、雷击、脉冲的干扰
4、运行温度:-40℃~+85℃;运行湿度: 5~95%(无凝露)
5、优异端口性能:电口支持自适应高速转发数据不丢包,电口支持MDI/MDIX自动翻转及自协商,支持IEEE802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控
6、灵活的扩展能力:使用简单方便,无需配置,即插即用,兼容性强,高速传输,数据不丢包,可灵活扩展
规格参数/PRODUCT INTRODUCTION
交换属性
MAC地址表:8K
包缓冲区:3Mbit
包转发率:15Mpps
交换延迟:<5μs
数据交换方式:存储转发(Store-and-Forward)
过滤速度:1488000pps(1000M)
接口
2个千兆光口:1000Base-FX,单/多模,SFP接口
8个千兆电口:10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
电源
输入电压:24VDC(12-36VDC),冗余双电源输入
接入端子:5.08mm间距插入式端子
功率电流:<0.5A@24VDC
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持
传输距离
多模双纤:550M
单模双纤/单模单纤:20KM、40KM、60KM、80KM
机械特性
外壳:铝制机箱散热表面设计,无风扇,IP40防护等级
尺寸:141*116*48mm
重量:640g
安装方式:DIN导轨式安装
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%无凝露
行业标准
安规:UL60950-1
EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN55022 Class A
EMS:
ØEN61000-4-2防静电:±6KV接触放电,±8KV空气放电
ØEN61000-4-3电磁场:10V/m(80~1000MHz)
ØEN61000-4-4瞬时高压:±4KV电源线,±2KV数据线
ØEN61000-4-5浪涌电压:±4KV/CM,±2KV/DM电源线,±2KV数据线
ØEN61000-4-6防传导:3V(10KHz~150KHz),10V(150KHz~80KHz)
Ø机械:IEC60068-2-6(振动);IEC60068-2-27(冲击);IEC60068-2-32(自由跌落)
质保:5年
