Aeroflex 4202R铁路GSM-R移动终端测试仪
![]() Willtek-4202R-ds300-0605-cn.pdf ![]()
艾法斯Aeroflex 4202R是首款用于维护的GSM-R测试仪 工作在GSM-R频段,允许在不同优先级仿真组呼,不仅验证驾驶室内的射频设备性能,同时还可以验证外设,如声光告警的性能,同时可帮助验证紧急情况时的安全功能 支持特殊参数,如群组识别(ID)和呼叫优先级 体积小且重量轻,是移动电话测试和维修应用中的理想选择 技术指标: 基本射频数据: 输入输出阻抗 50Ω VSWR <1.3 内部参考频率 13MHz 老化率 10-6/年 外部参考输入 5/10/13MHz 射频发生器 频率范围 GSM 900,E-GSM,GSM-R 935 ~ 960MHz 925 ~ 935MHz 921 ~ 925MHz GSM 1800 1805 ~ 1880MHz GSM 1900 1930 ~ 1990MHz GSM 850(可选) 869 ~ 894MHz 参考频率精度 <10-6(无外部参考振荡器) 输出功率电平精度 <0.9dB(对-110dBm至+38dBm 范围的功率电平) 输出功率电平范围 GSM 850/900 -117dBm ~ +38 GSM 1800/1900 -117dBm ~ +44 分辨率 0.1dB 射频分析仪 频率范围: GSM 900,E-GSM,GSM-R 890 ~ 915 MHz 880 ~ 890 MHz 876 ~ 880MHz GSM 1800 1710 ~ 1785MHz GSM 1900 1850 ~ 1910MHz GSM 850 824 ~ 849MHz 频率误差测量 测量范围 ±10KHz 可用范围 ±45KHz 测量精度 GSM 850/900 <15KHz GSM 1800/1900 <25KHz 功率电平测量 测量范围 猝发模式 -20 ~ +39dBm 连续模式 -20 ~ +33dBm 异步猝发模式 -40 ~ +39dBm 测量精度 <0.9dB 动态范围 功率/时间刻度板 >40dB I/Q校准范围 >60dB 相位误差测量 测量范围 1.5° ~ 20° 测量精度 GSM 850/900 <0.8° GSM 1800/1900 <1.4° 前向定时精度 1/4Bit 一般技术指标 串行接口 D-sub,9芯 4800,9600,19200,38400 打印机接口 D-sub,25芯 交流电源电压范围 100 ~ 250V AC 交流电源频率 50/60Hz 功耗 17W 尺寸(mm)重量 310×170×165,2.4Kg |
Aeroflex艾法斯4202R 4208 4921
型号:
4202R 4208 4921
