KEYSIGHT-二通道MSOX3102A二手1G混合信号示波器DSOX3102A中文说明书,4GSa/s采样率
InfiniiVision 3000A X 系列示波器
DSOX3012A:带宽100MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2
DSOX3022A:带宽200MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2
DSOX3032A:带宽350MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2
DSOX3052A:带宽500MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2
DSOX3102A:带宽 1GHz ,采样率5GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2
DSOX3014A:带宽100MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4
DSOX3024A:带宽200MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4
DSOX3034A:带宽350MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4
DSOX3054A:带宽500MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4
DSOX3104A:带宽 1GHz ,采样率5GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4
MSOX3012A:带宽100MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2,数字通道16
MSOX3022A:带宽200MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2,数字通道16
MSOX3032A:带宽350MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2,数字通道16
MSOX3052A:带宽500MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2,数字通道16
MSOX3102A:带宽 1GHz ,采样率5GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2,数字通道16
MSOX3014A:带宽100MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4,数字通道16
MSOX3024A:带宽200MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4,数字通道16
MSOX3034A:带宽350MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4,数字通道16
MSOX3054A:带宽500MHz ,采样率4GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4,数字通道16
MSOX3104A:带宽 1GHz ,采样率5GSa/s ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4,数字通道16
100 MHz ~ 500 MHz 经济型数字存储和混合信号示波器,配有业界zu1大尺寸的显示屏、zu1深的存储器以及du有的内置函数发生器,可以提供同类产品中zu1快的更新速率并增添串行总线应用。
DSOX/MSOX丰富的示波器功能帮助您快速应对测量挑战
1, 100 MHz ,200MHz,350MHz,500MHz, 1 GHz,DSO 和 MSO 型号。
2,在 MSO 的 16 个数字通道上查看时间关联的数字内容。
3,使用 WaveGen 内置 20 MHz 函数发生器(可选)在示波器内部完成信号调制。
4,使用 3 位电压表和 5 位计数器选件快速完成信号表征。
5,提供 CAN、LIN、I2C、SPI、RS232 等硬件串行分析选件,可让您geng地完成串行总线jie码。
6,仪器的quan面可升级性可以保护您的tou资。
7,每通道配备一个 N2890A ,500MHz, 10:1 衰减无源探头.
8,一根 N6450-60001 16 数字通道 MSO 电缆.
简单介绍
InfiniiVision 3000 X 系列拥有入门J1的价位和ZHUO越的性能,以及同类产品不能提供的可选功能;带宽(可升级)100 MHz 4模拟通道;
