美国3M DynatelTM 2273M高级光/电缆路由埋深及外皮故障探测仪拥有超过30年定位经验、17项路由定位领域***技术的美国3M公司,推出2273M管线定位仪,该仪表基于微处理器和***数字信号处理技术,可快速确定地下管线走向及深度,为各大运营商和市政工程部门的管线探测维护工作带来极大的方便!***的地下管线探测。3M 2273M高级光/电缆路由埋深及外皮故障探测仪可帮助您确定电力电缆、CATV、通信电缆和金属管道或带追踪线非金属管道的路径和预计的埋深。电缆/线对辩识。3M 2273M高级光/电缆路由埋深及外皮故障探测仪具有线缆识别功能,可以教正标识电缆,方便标识签丢失线缆的从新标识。外皮破损/屏蔽接地故障定位。3M 2273M高级光/电缆路由埋深及外皮故障探测仪可对被测电缆施加信号音,从而方便操作人员辨别和定位电缆的外皮破损的位置。按您的需要定制。3M Dynatel 2273M内置7根接收天线,提高了灵敏度,比以前型号更***!更快速!内置滤波器使仪表具有强大的抗干扰性!接收器提供三种定位模式:方向峰值、方向反峰值和一种用于微弱信号探测的特殊峰值模式。
3M Dynatel M-iD系列路由探测标记系统提供了***的***度和更多关于地下埋有何物的信息。
更高智能的定位仪。3M Dynatel 2200M-iD 系列定位仪具有以前的Dynatel型号的所有功能,而且在将编程信息读入和写入新的3M EMS1400系列iD球状标识器方面具有更强的功能。诸如与预编程标识、设备数据、应用类型、放置日期以及其他详细资料等信息均能读入、存储并传输回您得PC、用于***资源管理。2200M-iD系列定位仪能够将正确安装得被动标识器从平常使用得产品中识别出来。采用***2200M-iD系列,你能同时在两个不同频率他路径踪迹上定位标识器。这一积极的辨认方式有助于避免因挖错位置而导致的费用和造成的危险,并改善经营业绩。
***的地下探测。3M Dynatel光(电)缆/管道定位仪可帮助你确定电力电缆,CATV和电话通信电缆,金属管道和带追踪线非金属管道的***路径和预计的埋深。还可对测量电缆提供信号音。手持式3M Dynatel光(电)缆/管道和故障定位仪还能辩别和测定通过导体或电缆屏蔽与大地有金属接触的外皮损坏的位置。他们利用我们经过检验的故障探测方法,提高了速度,增强了敏感度和抗噪音能力。我们的多天线设计带来了高***性和***的性能,我们的用户界面则使其使用更自然方便。
按您的需要定做。新的3M Dynatel 2200M系列定位仪在光(电)缆/管道定位方面比以前更***,更迅速,更灵敏。这些接收器提供两家定向模式:定向峰值模式和定向空值模式:再加上一种用于***深度的超灵敏单峰模式。他们还具有“扩展器”功能,可通过增强在载有同音的两个导体间的幅度差来使得峰值和空值更为明显。
杰出性能之美誉。和以***样,使用这些新定位仪几乎无需培训并非常简单易用。人类工程学设计,大型背光灯式数字LCD屏幕。以及软键盘操作使得设备易于进行***定位。当你选择品质优良的3M Dynatel定位仪,您就获得了***可靠性,并拥有了业内的***,并有服务中心为您诊断和维修3M产品的问题。我们的服务中心可对产品进行产品安全、性能和可靠性方面的校准、修理、升级和改制。
3M 电子标识系统
正确的信息能避免付出巨大代价的错误。可将关键信息编入3M EMS 1400系列iD球状标识器。
更加智能化的标识系统。球状标识器使得*** 定位地下产设施的工作更快速更方便。3M EMS 1400系列iD球状标识器是新的标记系列产品中的***种产品。这些些新产品可提供较以前更多的信息,是对现有EMS被动式标识器系列产品的***补充。
积极识别。这些iD标识器均用的标识号码进行了预编程。这一号码还用一个可卸下的条形杩标签附在标记器上,可将该标签撕去,贴设备图以供将来参考之用。iD标记器还能编程包含客户的细节信息,如设备数据,危险级别,应用类型,放置日期和其他重要详细资料。该信息由用户使用3MTMDynatelTM1400或2200M-iD系列定位仪编写并锁定。当1420和2200M-iD系列定位仪发送”读”指令信号。iD标识器将发送回以前存储的数据作为应答。这样我们***实现了地下设备在困难环境下确实识别了。定位仪读取该数据后,数据可被转送到用户PC上,标记识别号码列表也能下载到定位仪上用于快速查找和匹配测试。
选择一款你适用的。3M iD标识器有七种按AWPA标准频率颜色代码,用以快速标识各种应用:通信、电力、CATV、水、废水、气体和新的通用应用。这些标识在***深1.5米的埋入深度内可读。iD标记可用***代定位仪定位,但只能用新的1420和2200M-iD系列定位仪读出。
品质持久。3M EMS1400系列iD球标识器可在所有土质和各种类型的拥塞情况下使用。它们的4英寸直径其便于放入标准尺寸的管沟中。防水聚乙烯外壳内的自由漂浮,自对准设计可确保标识器总是处于***的水平位置,而不管其是如何放到地下的。3M在电子标识系统(EMS)占据领导地位已超过25年,现在仍继续树立着质量和革新的新标准。
设计用于***深1.5米的狭窄管沟应用的这种10CM直径的球状标识器具有***的自对准特性,可确保***的水平定位,而不管它是如何放到地下的。(内含聚乙烯二醇和水的混合—–被认可在药品,化妆品以及食品添加剂中使用。该混合物很容易被生物分解,并且不危害人类,野生动物和环境。)
