CD10系列电磁操作机构正确的名称,应该是电磁操动机构。由于大家通常的读法口音不对,都听成了电磁操作机构了。用途:CD10型直流电磁操动机构为户内悬挂动力式,共操动SN10-10、SN10-35系列少油断路器及各类ZN28真空断路器。型号分类:CD10-I型和CD10-II型、CD10-III型电磁操作机构其之间的差别如下:一、用途上的区别: CD10-I电磁操作机构:用于SN10-10I/630A少油断路器上。 CD10-II电磁操作机构:用于SN10-10II/1000A和SN10-10II/1000A少油断路器上。 CD10-III电磁操作机构:用于SN10-10II/2000A和SN10-10II/3150A少油断路器上。二、产品结构上的主要差异(以常用的220V为例): CD10-I电磁操作机构,合闸电流为99A,这个也是决定价格差异的重要部位。 CD10-II电磁操作机构,合闸电流为120A. CD10-III电磁操作机构,合闸电流为147A.备注:它们所使用的分闸线圈是通用的。(购买线圈的时候请放心使用)以上差异是由我个人整理所得,如遇别处不理解可以来电咨询。扩展阅读:能量转换 日常生活中使用的电能主要来自其他形式能量的转换,包括水能(水力发电)、内能(俗称热能、火力发电)、原子能(原子能发电)、风能(风力发电)、化学能(电池)及光能(光电池、太阳能电池等)等。电能也可转换成其他所需能量形式。它可以有线或无线的形式作远距离的传输。(小资料:2000年我国火电、水电、核电的发电总量达13556亿千瓦时,居世界第二。 电能应用 电能被广泛应用在动力、照明、冶金、化学、纺织、通信、广播等各个领域,是科学技术发展、国民经济飞跃的主要动力。编辑本段物理介绍 电能是指在一定的时间内电路元件或设备吸收或发出的电能量,用符号W表示,其国际单位制为焦耳(J),电能的计算公式为 W = Pt = UIt 通常电能用千瓦小时(kW · h)来表示大小,也叫做度(电): 电能1度(电) = 1 kW · h = 3.6 ×10^6 J 即功率为1000 W的供能或耗能元件,在1小时的时间内所发出或消耗的电能量为1度 ·1)电能单位:千瓦时或焦耳 ·2)电能换算:1kW·h=3.6×10^6J ·3) 瓦和千瓦的运算:1kW=1000w (千瓦时,是"度"的学名。符号是kW·h;更常用的单位是焦耳
CD10电磁操作机构高压操作机构
型号:
CD10-1-2-3
