SN10少油真空断路器高压真空断路器开关
型号: SN10少油真空断路器
--- 产品参数 ---
公司logo
豫开电气
69內容 |  2w浏览量  |  48粉丝
--- 产品详情 ---
10KV型号:
VS1,ZN28,ZW32,ZW8,ZW6,ZW10,ZW20
VS1-12真空断路器为额定电压12KV,三相交流50Hz的户外高压开关设备,是引进瑞士ABB公司技术结合国内行业发展状态、
生产能力开发制造的产品。该产品总体结构为开关本体与操动机构一体安装的形式,采用复合绝缘结构,无污染、无爆炸危险、绝缘水平高。
本系列产品的操动机构为弹簧储能式,可以用交流操作,亦可用手动操作。
主要技术参数:
序号 项目 单位 数据
31.5kA 40kA 50kA
1 额定电压 KV 12
2 最高工作电压 KV 12
3 额定电流 A 1250、16002000、2500 1250、16002500、3150 1250、16003150
4 额定短路开断电流 KA 31.5 40 50
5 额定短路开合电流(峰值) KA 80 100 125
6 额定峰值耐受电流 KA 80 100 125
7 4S额定短时耐受电流 KA 31.5 40 50
8 额定绝缘水平 工频耐压(额定开断前后) KV 42 (断口 48)
冲击耐压(额定开断前后) 75 (断口 84)
9 额定操作顺序
分-0.3s-合分-180s-合分
10 机械寿命 次 10000
11 额定短路开断电流开断次数 次 50
12 操动机构额定合闸电压(直流) V 110,220
13 操动机构额定分闸电压(直流) V 110,220
14 触头开距 mm 11±1
15 超行程(触头弹簧压缩长度) mm 4±0.5
16 三相分、合闸不同期性 ms ≤2
17 触头合闸弹跳时间 ms ≤2
18 平均分闸速度 m/s 0.9~1.2
19 平均合闸速度 m/s 0.6~0.8
20 分闸时间 最高操作电压下 S ≤0.05
最低操作电压下 ≤0.08
21 合闸时间 S ≤0.1
22 各相主回路电阻 μ欧姆 ≤40
23 动静触头允许磨损累积厚度 mm 3
ZW8概述:
编辑 播报
ZW8-12C户外真空重合器为额定电压12KV,三相电流50HZ的户外配电设备。该重合器主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流和短路电流,具有过载、短路、速断、接地保护,重合闸多次可选、就地遥控、GPRS远程控制等功能,与计算机配套用于各种规模的配电自动化系统,适用于变电站及工矿企业配电系统中做保护和控制之用。
使用环境条件:
编辑 播报
1、 海拔高度不超过2000m。
2、 周围空气温度上限不超过40℃,下限不超过-40℃,日温差25K。
3、 风压不超过700Pa
4、 污秽等级:IV级
5、 覆冰厚度10mm
6、 安装场所:无易燃、爆炸危险、化学腐蚀的场所。
7、 地震烈度不超过8度。
技术参数:
控制器主要功能:
编辑 播报
1、 三段式过流保护
2、 重合闸控制
3、 零序保护
4、 上电延时合闸、掉电延时分闸功能
5、 分合闸查询功能
6、 用户参数校正功能
7、 就近遥控
