车充芯片IP6538,双路快充协议输出的车充方案SOC
型号: IP6538
品牌: INJOINIC(英集芯)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳至为芯科技
363內容 |  42w+浏览量  |  200粉丝
--- 产品详情 ---
一、简介:
IP6538 是一款集成同步开关的降压转换器、支持14 种输出快充协议、支持Type-C 输出和USBPD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6538 支持双USB Type-C,USB Type-C 和USB A,或者双USB A 输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当双口同时使用时,双口都输出5V,总功率5V/4.8A。
IP6538 内置功率MOS,输入电压范围是8.2V到32V,输出电压范围是3V 到20V,最大能提供45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。
IP6538 输出5V/3A,板端转换效率高至96.5%。
IP6538 的输出具有CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC 模式,输出电压降低。
IP6538 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6538 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6538 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能
IP6538 采用5*5mm QFN32 封装。
二、特性:
 1、同步开关降压转换器
  • 内置功率MOS
  • 输入工作电压范围:8.2V 到32V
  • 输出电压范围:3V 到20V,根据快充协议自动调整
  • 输出电压有线补功能,50mV/A
  • 输出具有CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出CV 模式;输出电流大于设定值,输出CC 模式)
  • VIN=12V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为96.5%
 2、双口快充输出
  • 支持双USB Type-C 输出
  • 支持USB Type-C 和USB A 输出
  • 支持双USB A 输出
  • 任意一个输出口都支持快充
  • 双口自动插拔检测功能
 3、支持Type-C 输出接口和USB PD 协议
  • 支持5V、9V、12V、15V、20V 电压输出
  • 支持PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
  • PPS 支持3.3V~21V,20mV/step 电压输出
 4、快充规格
  • 支持2 个Type-C PD 口输出
  • 支持2 个BC1.2、Apple、三星协议
  • 支持2 个高通QC2.0 和QC3.0
  • 支持2 个MTK PE+1.1 和MTK PE+2.0
  • 支持2 个华为快充协议FCP
  • 支持2 个华为快充协议SCP
  • 支持2 个三星快充协议AFC
  • 支持2 个展讯快充协议SFCP
  • 支持2 个OPPO 快充协议VOOC
 5、多重保护、高可靠性
  • 输入过压、输入欠压、输出短路、输出过流保护和过温保护
  • DP/DM/CC 过压保护
  • DP/DM/CC PIN 耐压30V
  • ESD 4KV,直流耐压40V
三、应用:
  • 车载充电器
  • 快充适配器
  • 智能排插
