TYD66-0.02FH电容式互感器
型号: TYD66-0.02FH
--- 产品参数 ---
公司logo
浙江天明高压开关有限公司
29內容 |  1.9w浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
TYD66/√3-0.02FH电容式互感器产品特点:天明高压开关
(1)耐电强度高,绝缘裕度大,电压等级可达1000kV,满足特高压的需求;
(2)爬电距离大,耐污秽能力强;
(3)产品精度高,裕度大;天明高压开关
(4)抗震等级高,机械强度大,
复合套管产品通过了0.5g抗震实验;
(5) 暂态响应特性好,介质损耗小, 局部放电性能好;
(6)密封性能好,确保不渗漏;天明高压开关
用途 :应用于电力系统以及各种发电厂、变电站,主要用于电压测量、功率和电能计量、同时向继电保护装置和自动控制装置提供电压信号。天明高压开关
主要产品型号:TYD35/√3-0.01FH,TYD35/√3-0.02FH,TYD66/√3-0.01FH,TYD66/√3-0.02FH,TYD110/√3-0.01H,TYD110/√3-0.015H,
TYD110/√3-0.02H, TYD220/√3-0.005H天明高压开关
      1.产品概述
  该系列电容式电压互感器供电源频率为50Hz的电力系统作电压测量、电能计量、继电保护、自动监控并网同期用,并可兼作电力线路载波装置中的耦合电容器,采用标准GB/T4703-2007《电容式电压互感器》。天明高压开关
  2、工作条件
  环境温度:最高温度:+40℃ 最低温度:-40℃,天明高压开关
  海拔:不超过1000米(海拔高度超过1000m时,技术条件由双方另议)
  环境污秽等级:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级污秽区(用户如有特殊要求,可在合同上注明)
  地震设防烈度:9度,天明高压开关
  风速:不大于35m/s
  安装场所:户外或户内,天明高压开关
  3、主要特点
  1)电容分压器与电磁单元为叠装式结构,安装运输方便;便于产品作交接及预防性试验;产品误差受温度的影响小。,天明高压开关
  2)产品在0.8、0.9、1.0、1.2、1.5(1.9)倍额定电压下不发生电磁单元的低频谐振(高于现行国家标准)。,天明高压开关
  3)采用特殊设计从根本上限制了低频电磁谐振过电压,并提高了电磁单元的绝缘水平。取消了中间变压器高压侧的避雷器,提高了产品的运行可靠性,减少了运行维护的工作量。瞬变响应特性好,剩余电压在5%以下(高于现行国家标准)。,天明高压开关
  4、技术参数
型号
TYD35/√3
-0.01HF
TYD35/√3
-0.02HF
TYD66/√3
-0.01HF
TYD66/√3
-0.02HF
TYD110/√3
-0.01H
TYD110/√3
-0.02H
TYD220/√3
-0.005H
TYD220/√3
-0.01H
设备最高电压(kV)
40.5
40.5
72.5
72.5
126
126
252
252
额定功率(Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
额定电容量(pF)
10000
20000
10000
20000
10000
20000
5000
10000
额定电压因数/时间
1.9/8h
1.9/8h
1.9/8h
1.9/8h
1.5/30s
1.5/30s
1.5/30s
1.5/30s
额定工频耐受电压(kV)
95
95
160
160
200
200
460
460
额定雷电冲击耐受电压(kV)
200
200
350
350
480
480
1050
1050
1.2Um/√3下局部放电量pC
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
≤5
二次绕组
(1a/1n)
准确级
0.2级、0.5级
0.2级、0.5级
0.2级、0.5级
0.2级、0.5级
0.2级、0.5级
0.2级、0.5级
0.2级、0.5级
0.2级、0.5级
额定输出(VA)
≤20
≤30
≤30
≤50
≤50
≤150
≤50
≤150
二次绕组
(2a/2n)
准确级
0.5级、3P级
0.5级、3P级
0.5级、3P级
0.5级、3P级
0.5级、3P级
0.5级、3P级
0.5级、3P级
0.5级、3P级
额定输出(VA)
≤30
≤50
≤30
≤50
≤50
≤150
≤50
≤150
剩余绕组
(da/dn)
准确级
3P级、6P级
3P级、6P级
3P级、6P级
3P级、6P级
3P级、6P级
3P级、6P级
3P级、6P级
3P级、6P级
额定输出(VA)
≤100
≤100
≤100
≤100
≤100
≤100
≤100
≤100
  注:1)准确级可根据用户要求,提供不同级次组合;
  2)产品具体参数如与此表不一致时,以铭牌为准。,天明高压开关
       1.产品概述
  该系列电容式电压互感器供电源频率为50Hz的电力系统作电压测量、电能计量、继电保护、自动监控并网同期用,并可兼作电力线路载波装置中的耦合电容器,采用标准GB/T4703-2007《电容式电压互感器》。,天明高压开关
  2、工作条件,天明高压开关
  环境污秽等级:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级污秽区(用户如有特殊要求,可在合同上注明),天明高压开关
  地震设防烈度:9度
  风速:不大于35m/s
  安装场所:户外或户内
  3、主要特点,天明高压开关
