--- 产品参数 ---
公司logo
天津拓航科技有限公司
93內容 |  5.3w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
TPCI270是标准的33 MHz 32位PCI载波,用于提供PMC前端I/O和PMC P14后端I/O的单个PMC卡。此PCI到PMC适配器允许在标准PCI系统中使用PMC设备构建模块化、灵活且经济高效的I/O解决方案。
TPCI270可用作机械适配器,以连接标准PCI系统中的标准PMC模块。
TPCI270可在3.3V和5.0V PCI I/O信号电压下运行,用于I/O。这保证了与几乎所有PC主板的兼容性。
TPCI270-20为不支持3.3V作为PCI电源电压的PC主板提供了典型电流限制为2A的本地3.3V发电。
TPCI270支持标准PMC前端I/O和PMC P14后端I/O,它们路由到VME P2型连接器(603-2-IEC-C064-M)。P14的I/O映射符合“VITA-35 PMC P4到VMEP2-Rows-A,C”映射。
PMC电源线被一组电容器阻断。
工作温度范围为-40°C至+85°C。
软件
PMC到PCI接口
TPCI270是一种机械适配器,用于连接PCI PC系统中的标准PMC模块。因此,它是一个无源适配器板,没有PCI到PCI桥。PCI总线直接连接到PMC卡。
PMC总线模式[4:1]信号
BUSMODE[4:1]#信号是IEEE1386(PMC)独有的,在PCI规范中找不到。它们允许主机将CMC卡标识为PMC卡或其他类型。TPCI270仅支持PMC卡。通过上拉BUSMODE2#,下拉BUSMMODE3#和BUSMODE4#来提供“仅PMC”配置。PMC卡将解码BUSMODE[4:2]#并将逻辑“0”置于总线模式1#,由TPCI270 asPESENT[2:1]#信号使用。
PCI信号电平和电压键控
PCI和PMC规范都规定了5V和3.3V信号电压。防止PMC被放置在具有不同PCI信号电压的主板上,PMC通过引脚和洞。仅支持5V PCI信号电压的PMC卡为5V提供一个单一的钥匙孔键销。仅3.3V PMC为3.3V钥匙销提供钥匙孔。通用PMC可以处理3.3V和5VPCI信号电压的卡具有两个电压键控的键控孔引脚。
作为出厂默认,TPCI270装配有5V键销。在将PMC安装到TPCI270,确保您的PCI系统和PMC具有相同的PCI信号电压。
如果要将仅3.3V的PMC插入TPCI270,首先确保PCI总线与3.3V信号电压,然后从5V位置拆下TPCI270的键销将其组装在3.3V位置。
安装
将PMC安装到TPCI270上,然后再安装到机箱内。如果PMC有前部面板,以一定角度安装PMC,使PMC前面板穿透PC卡前面板切口。然后向下旋转以配合TPCI270上的PMC接头。如果PMC没有前部面板,只需插入PMC。
安装PMC后,可以将其固定在TPCI270上。这通常只是必要的在振动或冲击环境中。使用PMC随附的安装螺钉将其固定在TPCI270。有四个安装位置,两个安装在PMC安装挡板中,两个用于PMC总线接头附近的螺母柱。
