KEITHLEY 2182A 纳伏表
型号: 2182A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
805內容 |  16w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
Keithley 2182A纳伏表,2 通道
产品概述
双通道吉时利 2182A 纳伏表经过优化,可进行稳定、低噪声的电压测量以及可靠且可重复地表征低电阻材料和设备。与其他低压测量解决方案相比,它提供了更高的测量速度和明显更好的噪声性能。
吉时利 2182A 代表吉时利纳伏表技术的下一步,取代原来的 2182 型,并提供 增强的功能,包括脉冲能力、更低的测量噪声、更快的电流反转,以及与反转电流源结合进行电阻测量的简化三角模式.
Keithley 2182A 纳伏表的特性和规格包括:
以高速进行低噪声测量,通常在 1 秒响应时间时噪声仅为 15nV pp 噪声,在 60ms 时噪声为 40-50nV pp 噪声
Delta 模式使用高达 24Hz 的反向电流源和 30nV pp 噪声(典型值)进行一次读数协调测量。平均多个读数以更好地降低噪音
与线路同步提供 110dB NMRR,并将交流共模电流的影响降至最低
双通道支持测量电压、温度或未知电阻与参考电阻的比率
内置热电偶线性化和冷端补偿
灵活、有效的速度/噪声权衡:
为特定应用的响应时间和噪声水平要求轻松选择最佳速度/滤波器组合
从广泛的响应时间中进行选择的能力允许优化速度/噪声权衡
在广泛的有用响应时间范围内确保低噪声水平,例如,典型的 1s 时 15nV pp 噪声和 60ms 时 40-50nV pp 噪声是典型的
计量应用:
将数字万用表的精度与高速低噪声相结合,适用于高精度计量应用
其低噪声、高信号观察时间、快速测量速率和 2ppm 精度提供了当今最具成本效益的仪表,适用于电压标准比对和 电阻标准直接测量等应用
纳米技术应用:
与 622X 型电流源或 2400 系列 SourceMeter® 仪器相结合,是一种用于测量碳纳米管材料和硅纳米线电阻的高精度和可重复解决方案
研究应用:
其 1nV 的灵敏度、热电 EMF 消除、“真实”电压的直接显示、执行计算的能力和高测量速度使其非常适合确定 金属、低电阻填充塑料和高低温超导体等材料的特性
