公司logo
东莞市百灵电子有限公司
35內容 |  4.5w浏览量  |  51粉丝
--- 产品详情 ---
被测物体(如车体)受到振动(位移)后,本传感器能输出
一个微弱的电流信号, 电流强弱与振动辐度成正比,此电流
再由电路中的运算放大器作比较放大,电路末端用一只NPN三极管
通过R9输出一个下拉信号(参阅参考电路一),灵敏度可由电路中
的VR1作适当调节。
01. BL-8001L是采用电磁式感应的全向振动传感器,而非一般磁弹簧片振动感应的报警方式,只能对安装本产品车辆本身的感应振动、打击等侵害,作出即时准确的反应,而有效地防止误报、错报、漏报。因此,本产品具有优良的自动识别、判断性,尤其对于雷电的抗干扰性特别稳定。
02. 本产品由于节省工时、面积缩小、节省材料成本,一致性和互换性好,并具有高可靠度、防误报。
03. 本产品与其它的振动传感器一样,不管是独立的探头还是安装有探头的线路板与被检测的对象必须用刚性连接(使用螺丝或者粘结胶固定),以减小振动源至传感器之间的信号衰减。
1电感量(mH)5.5±10%
2直流阻抗(Ω)130±10%
3耐温范围-30℃ to 80℃
4Pin 脚抗拉脱力(kg )2.5min
5感应方位全方位
