--- 产品参数 ---
公司logo
汉源高科(北京)科技有限公司
620內容 |  8.9w浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
HY5700-756GX24GT系列24GE+6GSFP二层网管型机架式工业以太网交换机采用IP40防护外壳,工业EMC设计,是汉源高科自主研发生产的二层以太网交换机。设备提供丰富的管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。提供24个固定10/100/1000M自适应以太网端口、6个100/1000M SFP光口。基于工业安装需求,提供1U标准机架式安装方式。同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40℃~+85℃工作温度范围,能够满足各种工业的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
传统交换特性
*符合IEEE802.3/802.3u/802.3z标准,存储转发交换方式
*提供24个固定10/100/1000M自适应以太网端口,支持端口自动翻转
*提供6个100/1000M SFP光口
*采用高强度IP40外壳及工业EMC设计
*支持冗余宽电压100~240VAC电源输入(48VDC可选)
*-40℃~+85℃工作温度范围
工业冗余以太网联网
*支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
*支持存储转发机制
*支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
*支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
*支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
*支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
*支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
*支持端口MAC地址学习和数据统计功能
*支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
*支持单播/多播MAC地址管理
*支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
*支持广播风暴抑制功能
*支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理
*支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
*支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(自愈恢复时间<30ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
*支持全局网络系统管理
技术参数
*网络标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1d、IEEE802.1w
物理接口
*RJ45电口:10/100/1000Base-T(X)速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转
*SFP接口:100/1000M自适应
*Console口:RS-232(RJ45连接头)调试串口
交换属性
*传输方式:存储转发
*交换容量:256Gbps
*包转发率:64Mpps
*MAC地址表:16K
电源
*交流电源:100~240VAC(50~60Hz 1.2A)电源输入,采用三相电源线
*直流电源:48VDC电源输入,采用4芯工业接线端子,电源支持防反接和无极性
机械特性
*尺寸:440mm×200mm×44mm
*净重:4kg
*外壳:IP40等级保护,金属外壳
*安装:1U标准机架式
工作环境
*工作温度:-40℃~+85℃
*存储温度:-40℃~+85℃
*相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
*保修期:3年
符合标准
*IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
*IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
*IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,信号端:±2KV
*IEC61000-4-5(Surge):电源端:±4KV CM/±2KV DM,信号端:±4KV
*IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
*IEC61000-4-16(共模传导):30V(cont.),300V(1s)
*IEC60068-2-6(振动)
*IEC60068-2-27(冲击)
*IEC60068-2-32(自由跌落)
*IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61750-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
*EN50121-4(轨道交通)
