罗德与施瓦茨 FSP40频谱分析仪,9 kHz - 40 GHz
产品概述
罗德与施瓦茨 FSP40
罗德与施瓦茨 FSP40 频谱分析仪是一款宽带、非常灵敏的接收器。它根据“超外差接收器”的原理工作,将更高的频率(通常高达几十 GHz)转换为可测量的量。接收到的频谱缓慢扫过一系列预选频率,将所选频率转换为可测量的 DC 电平(通常为对数刻度),并在 Rohde & Schwarz, Inc. FSP40 的 CRT 上显示相同的频率。CRT 显示相对于频率(x 轴)的接收信号强度(y 轴)。
罗德与施瓦茨 FSP40 频谱分析仪的主要规格包括:
频率范围 9 kHz 至 3GHz、7 GHz、13 GHz、30 GHz 和 40 GHz
分辨率带宽 1 Hz 至 10 MHz
显示的平均噪音水平 -155 dBm (1 Hz)
相位噪声 -113 dB (1 Hz),10 kHz
附加过滤器:
从 100 Hz 到 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器
从 1Hz 到 30kHz 的 FFT 滤波器
EMI 带宽和准峰值检波器
TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD等测量功能
蜂窝标准和通用测量应用,例如相位噪声、噪声系数等。
R&S FSP40 频谱分析仪的功能包括:
探测器的全面选择
最大值、最小值、自动峰值、采样、RMS、平均值、准峰值
具有大量预定义标准的 CP/ACP/Fast ACP 测量功能
具有独立载波间距支持的多载波 ACP 测量
具有多达 12 个相邻通道和最大保持功率功能的 ACP/MCAP
用于测量 TOI、OBW、相位噪声和 ACP®、AM 调制深度的自动测试程序
谐波失真测量
CCDF & APD 函数(y 单位 % 可能)
可编辑的限制线,包括通过/失败指示
RBW-特性:
从 10 Hz 到 100 kHz 的数字滤波器(1、3、10 步)
从 300 kHz 到 10 MHz 的模拟滤波器(1、3、10 步)
39 通道滤波器 100 Hz 至 5 MHz
RRC 滤波器(IS-136、TETRA、WCDMA)
EMI带宽标准
FFT 滤波器 1 Hz 至 30 kHz
10 dB 步进衰减器(FSP-B25 为 5 dB)
电子衰减器和前置放大器选项
中频功率触发,灵敏度低至 – 50 dBm 混频器电平
门控触发功能
标记功能的完整选择
相位噪声、噪声、n dB down / n dB up 、峰值列表、频率计数器(0.1 Hz in 30ms)
具有功率扫描支持的内部跟踪发生器
外部发生器控制(反向扫描)
在跟踪显示处于活动状态时,使用带有 BIAS 调谐支持的外部混频器扩展频率范围
HP 859x/8566/8591E/71100C/71200C/71209C 兼容 GPIB 命令集
FSEx/FSIQ 兼容 GPIB 命令集
用于极快 GPIB 操作的列表模式
以太网接口(100 Base T)
21 厘米彩色 SVGA TFT 显示屏
分屏模式
操作系统:嵌入式Windows XP
轻松记录测量值
远程桌面功能
兼容性(打印机驱动程序、网络等)
接口:GPIB、RS-232-C、LAN(可选)、USB
VXI-11 远程支持
广泛的可用应用固件,包括针对 3 GPP 通信标准的码域功率测量
蓝牙
GSM/边缘
3 GPP WCDMA、HSDPA、TD-SCDMA
CDMA2000、1xEV-DV、1xEV-DO
WLAN 802.11a(受限 OFDM 频谱)
噪声系数和增益测量
FM/PM/AM 测量解调器
相位噪声测量
功率传感器测量支持功率传感器 R&S NRP-Z11、Z21、Z22、Z23、Z24、Z51、Z55、Z81、Z91,外部功率计 R&S NRVD、HP EPM、HP 437B、HP438A 和功率分配器
