--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
805內容 |  16w+浏览量  |  32粉丝
--- 产品详情 ---
频率范围 : 9kHz - 22GHz
便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪
有各种范围的价格和性能可选择
用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量
具有扩展的存储器和示迹存储功能
可选用窄分辨带宽选件
可提供定制的专用测试软件
HP8590E 系列频谱分析仪
HP8590E 系列频谱分析仪具有各种各样的性能、功能,其价格亦是为适应用户的承受能力而确定的。用户可以 从价格低廉、具有基本性能的分析仪直至高性能分析仪中进行挑选,无论选择哪种分析仪,都会感觉到HP8590E系列频谱分析仪便于使用且高度可靠。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量要求。利用应用测试软件,可以使分析仪适用于某些特定的测试工作,如有线电视、电磁兼容(EMC)、射频通信、噪声系数和标量网络分析测量。用户还可以添置各种打印机、绘图仪和其它附件。
一台频谱分析仪适用于多种应用场合
用户可以改变这一系列频谱分析仪的测试功能来适应特殊的测量要求。存储卡阅读器能装入测量专用软件。复杂的测量程序就简化为一次按键输入。HP8590E 系列所特有选件插件箱允许增加供完成附加功能的电路卡选件。可选用的内置跟踪发生器提供用于激励—响应测量的同步扫描信号源。 操作任何一种 HP8590E 系列的频谱分析仪只需要进行最低限度的培训。
便于使用
有许多特性使对测量的控制和对测量结果的分析更加容易。这个系列频谱分析仪有内置的自动校准,以确保测 量的一致性。全景扫频能迅速重新确定信号的位置,而无须重复扫描。内部存储器能贮存50 多条示迹,而利用存储卡阅读器则可将更多的示迹贮存到 RAM上。时间和日期以标准方式标出。利用HP-IB/并行或RS-232/并行接口选择,可将结果直接输出到打印机或绘图仪上。该选件支持HP打印机和某些指定的Epson打印机。
供HP8590E系列使用的PC软件
新开发的 HP BenchLink 频谱分析仪 PC 软件在PC 机与 HP8590E 系列频谱分析仪之间建立了便捷的通信联系。通过充分利用 Windows 界面,用户很容易将屏幕图象或示迹数据经 HP-IB 或 RS-232 接口传送,因而简化了在PC环境下对测量结果进行获取、分析和记录的过程。
HP8591E、8593E、8594E、8595E 和8596E 频谱分析仪
这几种便谐式频谱分析仪为射频、微波和数字应用带来功能强大的综合测量能力。5 种型号提供了从 9kHz 开始并延伸到26.5GHz的频率覆盖选择。性能指标包括在30kHz 频偏处有-105dBc 的低相位噪声和在 1GHz 处有2.1kHz 的频率合成精度。利用可选用的 精密频率基准,频率合成精度可提高到210Hz。二阶和三阶动态范围分别是77和90dB。利用选件 130 时,已校幅 度范围是+30~-130dBm,而已校屏幕显是 70dB。利用可选电路卡,可提供30、100、200EMI和30Hz 的窄分辨带宽。 电路卡可随时安装到这些分析仪上。
标准特性
窗口功能将显示屏幕分为两个水平区, 允许用户对测量示迹的关键部分进行缩放, 或同时显示测试数据和示迹。 它有许多标准单次按钮测量功能,包括频标表、FFT(快速傅氏变换)、NdB 带宽、三阶截获、调幅百分比和邻近信道功率。内置存储卡阅读器允许利用 32k、128k、256k 和 512k 存储卡送入测量应用软件、用户自己的专用程序和 测量数据。
多种多样的选件
数量日益增多的电路卡选件提供了更多的测量功能。电路卡很容易装入内置插件槽,大部分电路卡都可更新。电路卡选件包括: 30、100、200EMI 和300Hz 的窄分辨带宽 定时选通频谱分析 “Analog+”显示和快速时域扫描
调幅/调频解调器 电视接收机/视频测试仪 准峰值检波器 噪声系数测量 用于CT2-CAI 和DECT的解调器 用于GSM900、DCS-1800、PCS-1900、NADC-TDMA、PHS、CDMA 和PDC 无线通信制式的数字解调器和(或)数字信号处理。可以为HP8591E 提供内置的1.8GHz 跟踪发生器 (可更新) , 并为 HP8593E、 8594E、 8595E和8596E 提供 2.9GHz 跟踪发生器。 HP85902猝发载波触发器可以对数字无线通信测量提供 TTL 参照时序。
技术指标
除非另有说明,下述技术指标均适用于上述几种型号的分析仪
频率范围
HP 8591E : 9kHz ~ 1.8GHz(50Ω) 1MHz ~ 1.8GHz(75Ω) HP 8594E : 9kHz ~ 2.9GHz(直流耦合),100kHz ~ 2.9GHz (交流耦合) HP 8595E : 9 kHz ~ 6.5GHz(直流耦合),100kHz ~ 6.5GHz(交流耦合)
